Siemens Waschmaschine WM14E490/5 Reparaturtipps zum Fehler: Sensortasten (?) defekt? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 718537
michatill Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: ratingen
Defekt : Sensortasten (?) defekt?
Gerätetyp : WM14E490/5
da ich über die Suche nicht weitergekommen bin, möchte ich auf diesem Weg nach Rat suchen:
die Tasten auf der Bedienblende sind mit einer silbernen Schicht versehen, die jetzt nach 3 Jahren langsam abgenutzt ist. Daher lässt sich z.B. die Schleuderdrehzahl nicht mehr vernünftig ändern, weil die Taste auf Berührung nur ab und zu reagiert. Sind das Sensortasten, sprich brauche ich eine neue Bedienblende?
Ich habe das Ganze mal ausgebaut und festgestellt, dass auf dem Bedienmodul nur lange Federn vorhanden sind, die von innen bis zur Blende reichen. Jedoch ist innen auf der Blende alles aus Kunststoff, wie sollte da eine elektrische Verbindung zustande kommen, wenn ich aussen die Tasten berühre?.
Die Frage ist jetzt einfach:
Muss ich nur die Bedienblende tauschen, damit aussen die Taster neu sind, oder liegt es am innenliegenden Bedienmodul? Ich habe Federn darauf auch mal ohne Blende betätigt, aber so ganz zufriedenstellend war die Funktion dann auch nicht.
Ich bin leider etwas ausführlich geworden, aber vielleicht ist das Problem so eindeutiger. Vielen Dank schon einmal.
Viele Grüße
Michatill |
BID = 718539
Ewald4040 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo michatill, Willkommen im Forum
Das Problem liegt auf der Bedienplatine, dort sitzen kleine Microschalter. Leider nicht einzelnd zu wechseln. Da ist eine neue Platine nötig, kostet bei BSH 74,00 € + Mwst. Komplette Bedienblende kostet 60,00 € + Mwst
Gruß,Ewald4040
BID = 718625
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal eine neue Platine besorgen.
Es kann aber nicht an den abgenutzten 'Tasten' (sind ja eigentlich keine Tasten, da kann man nichts eindrücken) auf der Bedienblende liegen, oder?
Entschuldigung wenn ich da nochmal nachfrage, aber ich kann mir nicht vorstellen wie das Signal nach innen kommt, wenn ich aussen die silberne Fläche nur leicht berühren muss und auf der Innenseite nur Plastik ist. Bin halt Laie.
Viele Grüße
Michatill
BID = 718651
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du kannst ja mal ein paar Fotos reinstellen dann ist daas Erklären einfacher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718966
So, ich habe jetzt mal die Bedienplatine getauscht, was aber nur eine minimale Verbesserung gebracht hat.
Anscheinend spielt hier wirklich die silberne Beschichtung der sensitiven Tasten auf der Bedienblende eine grössere Rolle als ich dachte (obwohl ich keine Idee habe wie das Signal auf die Federn der Bedienplatine übertragen wird). Somit werde ich wohl auch mal diese Kunststoffblende austauschen und sehen, was passiert.
Viele Grüße
Michatill
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183058992 Heute : 12505 Gestern : 21641 Online : 416 16.2.2025 14:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0632588863373
