BID = 1096599
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Wie sehen die "hektischen" Flecken am Kopf aus?
Hier in der "echten" Pfalz bekommen die Leute dann Schweißperlen so groß wie Taubeneier.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1096712
derdet Neu hier
Moin,
nach kurzer Pause und wieder mit freiem Kopf habe ich gerade den Wasserstand bei Koch/Buntwäsche 30⁰C gemessen:
Mit Draht bis auf den Bottichboden durch eine Bohrung in der Trommel: 8cm
Nur innerhalb der Trommel (sichtbarer Bereich bis Blech): nur 4,5 cm !!!
Der Schlauch zum Drucksensor:
Habe die Seele vom Fahrrad-Bremszug ohne Gewalt nur ca 25cm 'reinschieben können.
Vermutlich hat der Schlauch einen Knick.
det |
BID = 1096713
driver_2 Moderator
Reicht vollkommen aus, den HK zu bedecken.
BID = 1096714
derdet Neu hier
In den Schlauch kann ich leider nicht von oben hereinpusten,
weil ich da mit dem Kopf nicht hinkomme...
Nächste Schritt(e)
Heizkörper ausbauen und sichten
und
NTC bei einer Temperatur von (ca) 60⁰ C messen.
Habe einen Wasserkocher, der Temp ab 60⁰ C in 10⁰C-Schritten ermöglicht.
Ist aber auch eine Baustelle...
BID = 1096717
Im Ruhrgebiet liegt der Wasserhärtegrad im "Mittleren" Bereich.
Das Ruhrgebiet ist groß, deine Vermutung daher falsch. Das Wasser kommt aus unterschiedlichen Quellen, je nach Stadteil teilweise ein anderes Wasserwerk. Nur als Beispiel, Gelsenkirchen bekommt das Wasser aus 2 verschiedenen Wasserwerken.
Dem Verbundwasserwerk Essen mit weichem Wasser oder dem Wasserwerk in Haltern mit mittelharten Wasser.
Dortmund wird von 5 Wasserwerken versorgt und hat weiches Wasser.
Und um die Verwirrung komplett zu machen, Teile von Duisburg bekommen das Wasser aus Düsseldorf und haben hartes Wasser.
BID = 1097017
derdet Neu hier
Guten Morgen.
Endlich wieder online :
Den Schlauch von der Luftfalle mehrfach mit einer Fußpumpe "durchgepustet"
Dann habe ich noch Kabel an das 9V-Relais gelötet und
die Spannung an der Spule beim Heizen gemessen: 8,8 V
Stromaufnahme: bei 9A.
Spannungsabfall an den Kontakten: < 20mV
NTC: K276 4K8Ω A6
SOLL:
23°C 5,1...5,5kΩ
30°C 3,8...4,0kΩ
40°C 2,5...2,6kΩ
60°C 1,1...1,2kΩ
IST:
NTC bei Zimmertemp < 20°C: R = 5K7Ω
NTC im Wasser bis 60⁰C erhitzt.
Beim Abschalten des Wasserkochers NTC: R = 1K9Ω und sank weiter bis 1K44Ω
Den Heizkörper habe ich nicht herausziehen können.
An den Anschlußfahnen wollte ich nicht ziehen...
Dafür habe ich den Heizkörper direkt an Netzspg. betrieben.
Das Wasser im Bottich wurde bis zum Kochen
bei I= 8,4A P= ca 1,94KW erhitzt!
Die Wasserhärte liegt in Herne im mittleren Bereich.
https://www.gelsenwasser.de/wasser/wasserhaerte/herne
det.
BID = 1097018
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1097021
derdet Neu hier
Wohl ein Mißverständnis.
Nicht die Maschine, sondern ich bin wieder online.
det.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derdet am 26 Apr 2022 10:33 ]
BID = 1097027
Was ist denn nun mit der Maschine?
Die Werte hören sich doch ganz brauchbar an, die Kiste müsste laufen wie sie soll.
BID = 1097041
derdet Neu hier
Moin,
wäscht nur mit ca 35⁰C warmen Wasser.
Das hoffte ich ja, hier herauszufinden, was mit der Maschine ist.
Ich hatte von Anfang an einen auf Fehler an der Soll-Ist-Regelung (Steuerung) getippt.
Wie oft fällt denn die Melecs-Elektronik nach 10 J. unangenehm auf?
...also nur noch mit ca. 35°C waschen:(
det.
BID = 1097075
derdet Neu hier
Moin
ein Elektronik-Forum in dem die Elektronik tabu ist.
det.
BID = 1097079
derdet hat am 27 Apr 2022 07:06 geschrieben :
Moin,
Bevor wir weiter in wilde Spekulationen verfallen, tausche doch einfach mal den NTC (00170961, oder alternativ, ab ca.5 Euro) aus und beobachte was passiert.
Die Kennlinie kann ja fehlerhaft verlaufen und das Heizen zu früh beenden. Stell doch mal ein 90°C Programm ein und beobachte den Temperaturverlauf. Des weiteren würde ich mich um die Relais kümmern, die von Haus aus schon "auf Kante genäht" sind und nach gut 10 Jahren durch Kontaktabbrand fehlerhaft arbeiten könnten.
Deine Bemerkung, "ein Elektronikforum, in dem Elektronik tabu ist" verstehe ich nicht, oder bist Du der Meinung, wir können Dir ein Modul, für das keine detaillierten Schaltpläne existieren und Reparaturen daran auch nicht vorgesehen sind, haarklein analysieren?
BID = 1097081
derdet Neu hier
sollte heißen, wenn ich die Elektronik erwähne, kommt nie eine Reaktion.
Dass die Hersteller keine Unterlagen herausrücken, wurde hier im Forum schon mehrfach erwähnt.
An eine 95⁰C-Wäsche hatte ich auch schon gedacht.
Die Belastung der Relaiskontakte (HF3FD) liegen mit 10A 250VAC
wirklich im Grenzbereich...
...ich besorge mal 'n NTC
Danke für Deine Antwort:)
det
BID = 1097218
derdet Neu hier
Moin, moin.
Habe noch keinen NTC gewechselt.
Dafür mit Zitronensäure 3x entkalkt,
Wasser über das Testprg. geheizt
Mußte die Maschine wieder zusammenbauen.
Habe gestern eine 60⁰ C Wäscheladung ohne Öko gewaschen:
Anzeige Dauer: 2h39
Waschdauer: knapp 2h
Nur in der ersten Stunde wurde geheizt (ca 2KW/h)
Permanent geheizt?
Die Wassertemperatur war vor dem Abpumpen nur handwarm.
Nach ca. 65Min wurde das Wasser abgepumpt.
Danach wurde nur noch mit kaltem Wasser gewaschen!
Veränderung(en): keine...
det
BID = 1097237
Die Maschine heizt nur während der Hauptwäsche ohne Unterbrechungen bis zum Erreichen der Solltemperatur auf.
(Im Prüfprogramm sollten innerhalb 30 Minuten 85°C erreicht sein.)
Im weiteren Verlauf des Waschganges wird nicht mehr nachgeheizt, auch wenn die Temperatur logischerweise wieder sinkt.
Die Spülgänge (egal wie viele) erfolgen immer kalt.
Die Solltemperatur wird vom NTC in Form von Widerstandswerten geliefert.
Ist dieser Wert erreicht, beendet das Programm die Aufheizphase, oder ein definiertes Zeitfenster wird überschritten, ohne den Wert zu erreichen, dann kommt es zum Programmabbruch, oder/und Fehlerausgabe.
Deshalb gehe ich nach wie vor von einem defekten NTC, oder Heizrelais aus.
Schon wieder einmal muss ich mein Unverständnis ausdrücken, warum Du die Maschine zerlegst, um sie dann doch nicht zu reparieren.
So kommen wir hier niemals weiter und können den Fehler nicht weiter eingrenzen, wenn gegebene Hinweise nicht umgesetzt werden.
