BID = 1095453
derdet Neu hier
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : WM14E443/24
FD - Nummer : FD 9108 601357
Hallo Forum-Leser*Innen.
Meine 10 Jahre alte Siemens 14E443 heizt kein Wasser mehr auf.
Fiel mir nicht sofort auf, weil alle Programme normal ablaufen.
Das Heizelement hat ca 26Ohm
Kein Erdungs-Schluß
Das NTC hat im kalten Zustand ca. 5,5kOhm,
nach Erwärmen mit dem Fön nach ca. 1 Min ca 4k Ohm.
Die Lötstellen auf der Platine sehen alle nicht so toll auf.
Das liegt bestimmt am PlumBum-freien Zinn.
Alle Steckverbindungen sehen "unauffällig" aus.
Angeblich lassen sich Fehler wie folgt auslesen:
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 8 drehen ( 6UHR)
Drehzahlwahltaste drücken und gedrückt halten
Wahlschalter eine Position weiter in Richtung 7UHR drehen
Drehzahltaste loslassen
Es wird kein Fehler mit E oder F angezeigt
Ich bin nicht der Erste mit kaltem Wasser:)
Auf Antwort(en) hoffend.
det |
BID = 1095459
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
derdet hat am 22 Mär 2022 11:39 geschrieben :
Das ist idR nicht richtig, denn die Programme laufen dann länger, weil die Maschine den Thermostop plus Überhangzeit abwartet.
Starte ein 60°C Programm ohne ECO und berichte wie heiß das Schauglas nach 40 Minuten ist.
BID = 1095480
derdet Neu hier
Moin,
danke "driver_2" für die Antwort.
Dann muß ich die Kiste erst einmal wieder zusammenbauen.
Sorge bereitet mir der Federring am Bullauge.
Ich melde mich wieder.
det
BID = 1095486
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Kennlinie vom NTC erscheint nicht plausibel 5,5kΩ --> 4kΩ. Nach 1 Min. Fön, sollte der Wert bereits unter 1kΩ (65...70°C) sinken.
Möglich wäre auch ein defektes Heizrelais auf dem Leistungsmodul, oder eine Unterbrechung im Kabelbaum.
Zum Spannring am Bullauge, geht bei abgebauter Tür viel besser, und ich benutze einen (aus altem Spannring) selbstgebastelten Drahthaken, der zum Vorspannen einfach in ein Federauge eingehakt wird.
BID = 1095490
driver_2 Moderator
Thema NTC: Ich hatte vor 5 Wochen eine junge Miele W1 wo die Kennlinie "weglief" am NTC und 2 Vorgänger Kollegen den Defekt nicht erkannten, die Kundin reklamierte "erreicht keine 90", was richtig war, bis 60°C heizte sie korrekt.
BID = 1095493
derdet Neu hier
danke für die weiteren Antworten:)
Zum NTC muß ich noch erwähnen, daß ich den im eingebauten Zustand gemessen habe.
Guter Montagetip!
Deshalb sank der R nur um ca 1kΩ.
Meine kalte letzte Wäsche sollte bei 40⁰ C waschen.
Ich baue den NTC lieber mal aus und föne nochmal...
det.
BID = 1095494
driver_2 Moderator
det.
Mache WA an und 60C Programm, nach 40 min fühlen, alles andere ist "wer viel mißt, mißt Mist"
BID = 1095495
derdet Neu hier
NTC ausgebaut:
Start: R 5K7kΩ
Nach ca. 1 Min.fönen: R 1k5Ω
Nach ca. 2 Min.fönen: R < 1k0Ω
Temperatur unbekannt
BID = 1095496
driver_2 Moderator
Und was wissen wir jetzt über den Bauteilzustand ? Nichts.
Weil ALLE Widerstandwerte AUSNAHMSLOS einer definierten Temperatur zuzuordnen sind.
Zeitverschwendung. Stromverschwendung des Fön.
BID = 1095549
derdet Neu hier
Mahlzeit.
Hatte noch Kabel zur Heizung, zum Drucksensor und zum NTC durchgeklingelt - alles i. O..
Jetzt läuft die Maschine seit 20 Minuten und die Restzeitanzeige zeigt ca 40 Minuten weniger laufzeit an.
HURRA!
Und die Leistungsaufnahme liegt plötzlich bei 2000 W
...und es sind ein paar Schrauben übrig geblieben....
det.
BID = 1095573
derdet Neu hier
Guten Morgen,
warum sollte ich den Test OHNE ECO-Modus durchführen?
Ist das MHD-Datum Vom ECO-Modus nach 10 Jahre überschritten?
det.
BID = 1095577
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Weil im Eco Modus 60° keine 60° sind. Das ist letztendlich eine Verar***ung am sparwilligen Volk. 3 Stunden bei 20° ist so waschwirksam wie eine Stunde bei 60°.
Ist zwar dreifacher Verschleiß an Wäsche und Maschine, aber wie sparen, koste es was es wolle.
BID = 1095579
derdet Neu hier
Hallo Mr.Ed aus der Nachbarstadt,
versteh ich nicht.
In den 10 Jahren hatte ich nach 60⁰C Eco-Wäsche immer warme Wäsche in der Trommel, die hatte garantiert keine 60⁰C Temperatur.
Sie war aber auch so nicht so "kühl" wie was Wassser (20⁰C) aus'm Hahn...
det.
BID = 1095581
driver_2 Moderator
Die Aussage von Mr.ED ist etwas dahingehend zu relativieren, daß es nicht 20°C sind, aber kühler als 60°C
Siehe STiftung Warentest, dort wurde das Thema bereits mehrfach angeschnitten.
BID = 1095585
Um es verständlicher auszudrücken...
Im (z.B. eco 60) wird vom Programm her bis höchstens 45°C aufgeheizt und durch die Waschzeitverlängerung eine annähernde Waschwirkung wie bei 60°C erzielt.
Also ist das eco-Programm für Temperaturmessungen, oder -vergleiche eher ungeeignet.
