Siemens Waschmaschine  WM14E422/08
Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige F18; pumpt nicht ab
Serverzeit: 28 11 2024  08:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14E422/08 --- Anzeige F18; pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 941245
Vroni386
Defekt : Anzeige F18; pumpt nicht ab
Gerätetyp : WM14E422/08
Meine Waschmaschine ist nun 5 Jahre alt und ist kürzlich umgezogen ohne eine Transportsicherung. Allerdings hatte sie 2x einwandfrei gewaschen ohne eine Fehleranzeige. Wenn ich jetzt ein Waschprogramm pumpt sie am Ende des Waschprogramms das Wasser nicht ab; das Schleudern funktioniert. Ich habe das "Flusensieb" schon gereinigt, ein richtiges Sieb war allerdings an dem Stopfen nicht befestigt. Gibt es bei diesem Fabrikat noch eine andere Möglichkeit wo sich Kleinteile festsetzen können oder liegt es an der Pumpe? Ich habe auch versucht das Programm "Abpumpen" zu wählen aber dann macht die Maschine 5 min einfach gar nichts und piept wenn das Programm beendet ist.
Für jeden Ratschlag bin ich dankbar
Grüße
BID = 941246
derhammer
Syphon prüfen, Schläuche prüfen. Bekommt die Pumpe Spannung?
BID = 941251
Vroni386
derhammer hat am 18 Okt 2014 13:25 geschrieben :
Der Schlauch, der vom Flusensieb zum Abfluss führt, ist frei. Der Abfluss selbst ist auch nicht verstopft. Wie prüfe ich denn ob die Pumpe Spannung bekommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vroni386 am 18 Okt 2014 14:07 ]
BID = 941252
www.absenger.net
Hallo Vroni!
Mach folgenden Test:
1.) Flusensieb herausschrauben (du solltest dann ganz hinten das vierflügelige Pumpenrad sehen).
2.) Maschine auf Abpumpen oder Schleudern stellen und Programm starten.
3.) Schauen ob sich der Pumpenflügel dreht.
4.) Programm abbrechen
Wenn sich der Pumpenflügel dreht, schraubst du das Flusensieb wieder rein, startest irgendein Waschprogramm und brichst es etwas später, sobald Wasser im Bottich ist, wieder ab und probierst nochmals Abpumpen bzw. Schleudern.
Am besten pumpst du in einen Eimer ab, damit du alles besser kontrollieren kannst.
Wenn sich bei Punkt 2. die Pumpe nicht bewegt, hör genau hin, ob du bei der Pumpe ein leises Brummen hörst.
Wenn ja, schalte die Maschine wieder aus, und versuche z.B. mit einem Kochlöffelstiel das vierflügelige Pumpenrad zu drehen.
Das sollte sich ruckartig (weil es eine Magnetpumpe ist) bewegen lassen.
Wenn du das Brummen der Pumpe hörst, sich die Pumpe aber nicht dreht, dann muss die Pumpe erneuert werden.
Alois
BID = 941259
Vroni386
Hallo Alois,
das Pumpenrädchen bewegt sich bei den Programmen nicht, ich höre aber auch kein Brummen von der Maschine. Kann das dann an fehlender Spannung von der Pumpe liegen?
Grüße Vroni
BID = 941266
www.absenger.net
Lässt sich das Pumpenrad leicht drehen?
Das Brummen kann sehr leise sein, da musst du evtl. nah an der Pumpe horchen.
Wenn du wirklich nichts hörst, dann gibt es drei Möglichkeiten:
1.) Pumpe defekt
2.) Unterbrechung am Kabel/Stecker zw. Steuerplatine und Pumpe
3.) Defekt an der Steuerplatine
Um das festzustellen, brauchst du aber jemanden, der mit einem Multimeter umgehen kann.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416339   Heute : 836    Gestern : 7490    Online : 201        28.11.2024    8:33
