Siemens Waschmaschine  WM14E326
Reparaturtipps zum Fehler: Verschiedene
Serverzeit: 06 1 2025  23:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14E326 --- Verschiedene
Suche nach Waschmaschine Siemens Verschiedene
BID = 1072036
Chris_Stu
Defekt : Verschiedene
Gerätetyp : WM14E326
FD - Nummer : 9407604465
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14E326/47 FD 9407 604465
ich wende mich an Euch in der Hoffnung, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Meine Siemens Waschmaschine (falls oben in den Angaben etwas relevantes fehlt bitte melden) hat vor Kurzem den Fehler F:18 angezeigt. Dieser bezieht sich soweit ich in Erfahrung bringen konnte auf die Pumpe. In der Pumpe habe ich dann die auf den Bildern erkennbare Dichtung gefunden und entfernt. Der Fehler F:18 taucht nun nicht mehr auf, allerdings bricht die Maschine mitten im Waschvorgang ab. Die Anzeige zeigt nur --- also keine sinnvolle Information. Dazu kommt, dass die Wäsche deutliche schwarze Flecken/Spuren aufweist.
Nun habe ich natürlich selbst schon mal gesucht und oft begegnet einem in dem Zusammenhang der Hinweis auf einen möglichen Lagerschaden, wobei die Maschine soweit ich das beurteilen kann keine untypischen Geräusche aufweist (sowohl beim Schleudern als auch im Normalbetrieb). Auch die Trommel lässt sich widerstandsfrei drehen. Nach oben und unten weist die Trommel auch kein Spiel auf, wohl aber nach vorne und hinten, das heißt entlang der horizontalen Achse kann ich die Trommel relativ beliebig vor und zurück bewegen.
Könnt ihr mir sagen, wozu die Dichtung möglicherweise gehören könnte und ob mit dem Anbringen der Dichtung an ihren Ursprungsort das Problem möglicherweise unkompliziert behoben werden kann, oder ob der Dichtungsring in der Laugenpumpe eher auf einen größeren Defekt hindeutet?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1072057
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das abgebildete Teil sieht eher nach einer Kabeldurchführung, als eine Dichtung aus (Kanten-, Scheuerschutz an einer Bohrung im Blech).
Dürfte aber m.W. nicht aus dem Gerät stammen und hat definitiv nichts mit dem beschriebenen Fehlerbild zu tun.
Die schwarzen Flecken auf der Wäsche könnten tatsächlich die Vorboten eines beginnenden Lagerschadens sein.
Die Displayanzeige "---" mit Programmabbruch deutet auf einen Steuerungsfehler hin. Möglich wären auch Leitungsunterbrechungen ("Wackler") an den Kabelbäumen.
BID = 1072074
Chris_Stu
silencer300 hat am  6 Okt 2020 16:29 geschrieben :
Vielen Dank für deine Nachricht. Mein ursprünglicher Gedanke war zunächst auch, dass das Teil über die Wäsche in die Maschine gelangte, nachdem die Waschmaschine aber nach dem Entfernen des Teils aus der Pumpe weiterhin nicht lief, war meine Vermutung, dass das Teil irgendwo fehlt oder auf einen anderen Defekt hindeutet (Lager) und die Maschine daher einen Fehler erzeugt.
Ich werde die Maschine mal öffnen und gucken, ob mir etwas auffällt. Ansonsten muss wohl eine neue her.
BID = 1072078
silencer300
Falls Dir auf der Platine schwarzer Staub auffällt, unbedingt entfernen. Das ist gut leitender Abrieb von den Kohlebürsten des Antriebsmotors und bekannt dafür, z.T. sehr abstruse Fehlerbilder zu erzeugen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686576   Heute : 7375    Gestern : 9004    Online : 317        6.1.2025    23:27
