Waschmaschine Siemens WLM41 --- Programm ändern - nix defekt Suche nach Waschmaschine Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1063383
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Defekt : Programm ändern - nix defekt
Gerätetyp : WLM41
S - Nummer : 419070376608000247
FD - Nummer : 9907
Typenschild Zeile 1 : WM14E220/B4
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr. 6 00024
Seit ca einem halben Jahr habe ich og. Waschmaschine.
Meist wasche ich im Baumwollebereich mit 1400min-1 und 40°C.
In allen Programmen für Baumwolle ist die Starttemperatur "von Haus aus" auf 60°C programmiert und muß bei Bedarf per Tastendruck runter- oder hochgestellt werden.
Mir ist es schon mehrfach passiert, daß ich das vergessen und deshalb 40°C-Wäsche bei 60°C gewaschen hab.
Gibt es eine Möglichkeit über irgendein Servicemenü die Starttemperatur auf 40°C zu setzen - also daß alle Programme im Baumwollebereich mit dieser Temperatur beginnen?
Direkt mit "pflegeleicht" zu waschen ist keine Option. Hier ist zwar die Starttemperatur bei 40°C gesetzt, aber die Schleuderdrehzahl liegt bei max 1200min-1.
ciao Maris |
BID = 1063386
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
Siehe Anleitung, ob Memory programmiert werden kann.
Dann würde mit der letzten Auswahl neu gestartet.
Bei Miele wird das angeboten seit langem, bei BSH weiß ich es nicht, entweder nachsehen, oder warten ob Silencer300 das aus dem FF weiß.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1063390
Leider hat die Maschine keine Memoryfunktion (war auch nicht das teuerste Gerät).
In der Anleitung steht sinngemäß ... Programmeinstellungen bleiben nach dem ausschalten des Gerätes nicht erhalten.
Genau genommen ist ja ein Luxusproblem, die vorige Maschine (eine alte Lloyds von Neckermann - hat immerhin 19 Jahre durchgehalten), hatte neben dem mechanischen Programmschaltwerk einen extra Drehschalter für Temperaturen von kalt/30/40/50/60/90°C - ja tatsächlich auch 50°C.
Da ist einem direkt ins Auge gestochen, was eingestellt war.
ciao Maris
BID = 1063392
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klares NEIN! Diese Maschine verfügt weder über eine Memory-Funktion, noch können die voreingestellten Programme mit "Bordmitteln" dauerhaft verändert werden.
Alternativ evtl. ein anderes Programm anwählen (muß ja nicht zwingend "Baumwolle" sein), welches die gewünschten Voreinstellungen ohne An-/Abwahl für Temperatur und Schleuderdrehzahl bereitstellt.
BID = 1063393
driver_2 Moderator
DIN A3 Blatt auf die Maschine oben drauf kleben mit dem was du tun sollst vor dem Einschalten respektive Programm start
BID = 1063448
Okay, danke
... dann muß ich in Zukunft entweder mehr aufpassen, oder alternativ mit bauchfreien T-Shirts leben.
ciao Maris
