Siemens Waschmaschine WD 6120013 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine verbrannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 668986
and2506 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Castrop-Rauxel
Defekt : Steuerplatine verbrannt
Gerätetyp : WD 6120013
bei meiner Waschmaschine war die Steuerplatine verbrannt, habe vermutet dass die Laugepumpe blockiert war und dadurch die Platine überlastet war (habe im Filter Lolystock gefunden).
OK neue Platine rein, bisschen Wasser in die Waschmaschine rein gelassen Programm "Abpumpen" gestartet hat wunderbar funktioniert. Als nächstes habe ich Flusenprogramm gestartet, Waschmaschine hat Wasser gezogen die Trommel hat sich zweimal gedreht und ...PAFF die Sicherung war wieder raus.
Hab mir die Platine diesmal genauer angeschaut, die verbrannte Stelle ist in der Nähe von dem Trommelmotorstecker. Habe den Motor auseinander genommen optisch ist alles OK, die Kohlen sind auch noch in Ordnung.
Hat jemand eine Vermutung was es sein kann?
Schaltplan von dem Motor mit Pinbelegung (8 Pins) wäre auch sehr hilfreich.
BID = 669146
also der Motor hat doch eine Macke. Das Plastikteil wo die Kohlen und der Stecker drauf sitzten ist auf einer Stelle verkohkelt.
Brauche Schaltplan mit Pinbelegung von dem Motor.
Vielleicht kann mir jemand helfen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774335 Heute : 23146 Gestern : 24922 Online : 346 8.5.2026 19:49 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0562438964844
