Siemens Waschmaschine  WD61390
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2024  21:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WD61390 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens Trommel dreht nicht mehr
BID = 799298
Manni-the-Marpert
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : WD61390
Hallo zusammen!
Habe einen gebrauchten Siemens Waschtrockner WD61390 gekauft!
Die letzten Wochen lief er ohne Probleme aber nun dreht die Trommel nicht mehr.
Wenn ich ein Programm durchlaufen lassen will, füllt er die Trommel mit Wasser danach passiert dann nichts mehr.
Wenn ich manuell schleudern lassen möchte, wird die Trommel leer gepumpt aber die Pumpe schaltet sich dann nicht aus - läuft also irgendwann trocken. Mehr passiert dann auch nicht.
Hat da jemand ne Idee wo da das Problem liegen könnte?
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht. Wenn da vielleicht jemand noch eine in digitaler Form vorliegen hat, wäre das klasse!
Gruß Manni
BID = 799334
derhammer
Erst alle Gerätedaten, dann Hilfe
BID = 799339
Bubu83
Kohlebürsten, Relais und Triac geprüft??
BID = 799364
Ewald4040
Alle Gerätedaten durchgeben!
BID = 799470
Manni-the-Marpert
Alles klar, hier mal alle Infos vom Typenschild:
Siemens Electrogeräte GmbH
E-Nr WD61390 /17 FD 8106 00364
230 V 50 Hz 10 A 1300/min
2000-1500 W max 2300 W Emax 1,4KJ
Typ W542 IPX 4 Made in Germany
______________________________________________
WD 61340 401160031460401294
BID = 799690
derhammer
Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
BID = 799968
Manni-the-Marpert
Ok...werd das Ding mal losschrauben....
Aber eigentlich kanns doch nicht an den Kohlen liegen, weil sich ja die Pumpe nicht abstellt.
Ich vermute dass die Trommel erst dann läuft wenn die Pumpe sich abgestellt hat, oder?
BID = 800012
derhammer
Pumpe läuft beim Schleudern die ganze Zeit mit. Wo soll sonst das Wasser aus der Wäsche hin?
BID = 800116
Ewald4040
Statt zu schrauben und Motor auszubauen werden Texte geschrieben
BID = 800371
Manni-the-Marpert
So hab dann grad mal n bisschen rumgeschraubt...die Kohlen wie man sieht sind absolut ungleichmäßig abgenutzt! Hattet vermutlich wohl recht, denke ich!
Empfiehlt es sich beide Kohlen zu tauschen? Oder was ist jetzt die beste Lösung?
Wo krieg ich die Kohlen her?
Danke schonmal für Eure Hilfe
Gruß und schönes Wochenende
BID = 800373
Manni-the-Marpert
Finde hier im Shop nur ne komplette Kohlenbürste mit Lagerschild...die Kohlen kann man doch auch seperat kaufen, oder?
BID = 800375
Ewald4040
Ja, es gibt von div. Großhändlern Alternativkohlen. Diese haben einen Stahlstecker der seitlich am Kohlenhalter aufgeschoben wird. Weiter suchen.
BID = 800662
Bubu83
Die bekommt man sogar in der Bucht...
BID = 800924
Manni-the-Marpert
Kohlen sind bestellt, denke kommen spätestens morgen!
BID = 801023
Manni-the-Marpert
Kohle grad getauscht....leider das Problem damit nicht behoben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392318   Heute : 7058    Gestern : 6874    Online : 772        24.11.2024    21:49
