Siemens Waschmaschine  WCM2C1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine durchgebrannt
Serverzeit: 06 2 2026  20:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WCM2C1 --- Platine durchgebrannt
Suche nach Waschmaschine Siemens Platine durchgebrannt
BID = 911091
Markus_W
Defekt : Platine durchgebrannt
Gerätetyp : WCM2C1
S - Nummer : WXB1260EU01
FD - Nummer : 8205 00369
unsere Waschmaschine streikt leider gerade.
Folgendes ist passiert.
Während des Waschvorgangs ist die Sicherung raus geflogen und die Waschmaschine geht jetzt nicht mehr an. Nicht keine einzige Lampe leuchtet.
Habe zuerst an die Heizung gedacht aber die hat die vorgeschrieben ~27Ohm.
Dann die Steuereinheit ausgebaut und eine durchgebrannte Platine hinter dem Programwahlknopf gefunden. Siehe Bilder.
Woher kann das kommen? Kann ich jetzt einfach eine neue Steuereinheit besorgen oder liegt der Fehler wo anders?
Vor ~1 Monat war sie während eines Programmes schon mal einfach stehen geblieben. Da hatte ich an den Motor kohlen gewackelt und danach lief sie wieder. Habe dann neue besorgt diese aber noch nicht eingebaut.
Denke aber der Fehler kann nicht mit dem jetzigen in Zusammenhang stehen oder?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus_W am 30 Dez 2013 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus_W am 30 Dez 2013 15:59 ]
BID = 911132
Die Leiterbahn sieht ungesund aus, ist evtl. auch defekt.
Möglicherweise ist die Schwärzung dort auch durch einen Überschlag und verkohltes Platinenmaterial (leitet!) entstanden. Das solltest du dir genauer ansehen.
Bei den anderen Fotos scheint es sich hingegen nur um normalen Schmutz, z.B. den Abrieb von Treibriemen zu handeln, der durch Thermik oder andere stete Luftbewegung dorthin verfrachtet wurde.
BID = 911430
Markus_W
So bin leider immer nicht richtig fündig geworden.
Die Leiterbahnen habe ich an den drei Stellen wieder geflickt und dann versucht den Kurzschluss wider zu produzieren. Leider ohne Erfolg.
Die Maschine läuft jetzt wieder das komplette Program durch aber leider heizt sie nicht mehr.
Gebe ich aber direkt 230V auf die Heizung funktioniert sie.
Schon alles etwas komisch, sonst noch jemand eine Idee=
BID = 911435
Ist die beschädigte Leiterbahn überhaupt noch vorhanden?
Welche Bauteile befinden sich dort auf der anderen Seite?
Hast du auch mal gemessen ob die Heizung noch von Masse isoliert ist?
P.S.: An der gekennzeichneten Stelle scheint es einen Kurzschluß gegeben zu haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jan 2014  2:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978683   Heute : 20371    Gestern : 25821    Online : 210        6.2.2026    20:42
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
