Siemens Waschmaschine  Waschmaschine
Reparaturtipps zum Fehler: Türverriegelung öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2024  18:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Waschmaschine --- Türverriegelung öffnet nicht
Suche nach Waschmaschine Waschmaschine Siemens Waschmaschine
BID = 809038
gummi360
Defekt : Türverriegelung öffnet nicht
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : E-Nr.: 50491
Ich habe da ein Problem mit einer Siemens-Waschmaschine (Siemens Extraklasse C 1200 A; E-Nr.: WH 50491). Die Türverriegelung öffnet nicht mehr, obwohl das Waschprogramm abgelaufen ist. Kann dann nur noch durch den Trennen vom Netz nach ca. 2 Min geöffnet werden. Konnte auf der Suche nach dem Fehler nur feststellen, dass die Spannung an der Türverriegelung auch am Waschende noch anliegt. Habe deshalb die Vermutung, dass das Programmschaltwerk (Platine) Probleme macht. Hat jemand Erfahrung mit so was!? Hab das Schaltwerk noch nicht ausgebaut und wollte erst mal fragen, ob da vielleicht eine Chance der Reparatur besteht (defektes Relais, defekter Triac) oder brauche ich gleich die ganze Platine!?
Vielen Dank schon mal!
BID = 809043
Anode2011
Nach Programmende darf keine Spannung mehr, an der Verriegelung anliegen.
Das problem kann viele Ursachen haben z.B. defekte Programmautomatik, Kalte Lötstellen auf der Platine, defekte Dioden oder Relais.
Lässt sich die Tür im betrieb öffnen.
Du könntest anfangen die Platine auf kalte Lötstellen zu untersuchen, und die Dioden auf Durchgang prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anode2011 am  9 Jan 2012 18:38 ]
BID = 809052
gummi360
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Nein, die Tür läßt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen!
Dann muß ich wohl die Platine ausbauen. Scheint mir allerdings nicht ganz leicht zu sein!?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390717   Heute : 5453    Gestern : 6874    Online : 571        24.11.2024    18:00
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
