Siemens Waschmaschine  Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pulsierende Wasserzufuhr
Serverzeit: 07 5 2026  16:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Waschmaschine --- pulsierende Wasserzufuhr
Suche nach Waschmaschine Waschmaschine Siemens Waschmaschine
BID = 1085919
tobi2222
Defekt : pulsierende Wasserzufuhr
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : E-Nummer: wm14e4d008
Typenschild Zeile 2 : Typenbezeichnung: E14.4D
ich hatte erst das Problem, dass kein Wasser mehr abgepumpt wurde. Ich habe dann den Wiederstand von der Laugenpumpe gemessen und der war gegen unendlich bzw. blieb immer auf 1. Erwartet wurde hier 100 - 300 Ohm.
Das Abpumpen funktioniert nun wieder, mir ist aber aufgefallen, dass das Wasser nur pulsierend der Wäsche zu geführt wird bzw. so gut wie gar nicht. Ich habe mal das Magnetventil von der Maschine abgemacht und den Wasserhahn offen gelassen und den elektrische Verbindung zur Waschmaschnine zum Magnetventil ebenso entfernt und kein Wasser läuft.
Beim durchmessen des Magnetventils bin ich mir nicht sicher es sind drei Pins und wenn ich kreuz und quer durch tausche und die Pole messe liege ich zwischen 4 und 8 kohm. Mir ist nicht bewusst wie ich hier genau messen muss. Wie kann ich weiter vorgehen? Für jeglichen Rat bin ich mit Dank verbunden!!
BID = 1085921
Warum? Was ist an Gerätetyp so schwer zu verstehen? Warum trägt man da Waschmaschine ein?
Ist es nicht logisch, daß eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen eine Waschmaschine ist?
FD - Nummer : -
Die FD-Nummer erkennst du daran das sie mit FD anfängt
Du meinst WM14E4D/08
Was hast du anderes erwartet?
Überprüfe den Aquastop und das Eck- bzw. Geräteventil.
BID = 1085924
driver_2
Pulsierender Wassereinlauf könnte auch auf defekten analogen Drucksensor (wenn vorhanden) oder verstopfte Behälter Entlüftung hindeuten.
BID = 1085925
tobi2222
Ich habe einerseits mal den Widerstand des Aquastop gemessen und habe ca. 3.7 kOhm heraus bekommen.
Sinnloses Eigenvollzitat mit verstecker Antwort gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Aug 2021 21:41 ]
BID = 1085926
driver_2
Meinen Lösungsvorschlag umgesetzt ?
BID = 1085927
Zum Antworten bitte auf Antworten klicken, klingt logisch, ist es eigentlich auch...
Ich hätte beinahe die Antwort übersehen.
BID = 1085929
tobi2222
driver_2 hat am 14 Aug 2021 20:42 geschrieben :
Wie kann ich den Drucksensor überprüfen?
Ich gehe mal davon aus der Behälter für die Entlüftung der sein soll, wo der Schlauch des Drucksensors rein geht? Da würde ich gleich mal auf machen, wenn du mir das go gibst....
BID = 1085930
tobi2222
@mr.ed warum sollte ich auf antworten gehen wenn ich über quote einen gewünschten Beitrag zitieren kann?
BID = 1085931
Warum sollte man eine Antwort lesen die jemand in einem Zitat versteckt hat?
Warum zitiert man komplette Postings?
Warum klickt man zum antworten auf antworten?
Warum warten wir immer noch auf die Angaben vom Typenschild?
BID = 1085932
tobi2222
jetzt habe ich die Maschine gerade nochmal in einem Programm laufen lassen und in den angeschlossenen Drucksensor reingepustet bzw. Druck aufgebaut und siehe da es wird weiterhin pulsierend Wasser eingespritzt. Die Maschine hört sich komisch an als wie die ganze Zeit irgendwo, Wasser irgendwo einläuft oder transportiert wird. Ich kann das Geräusch schlecht zu ordnen. Bitte um Hilfe!
Reicht dir die E-Nummer nicht aus?
Den Drucksensor habe ich auch grad raus der schaltet so wie in dem folgenden Video beschrieben durch:
https://www.youtube.com/watch?v=LdKa0C-ouQw
BID = 1085934
tobi2222
Ich war gerade nochmal an der Maschine und hab sie laufen lassen. Das Geräusch das ständig da ist kommt aller Wahrscheinlichkeit nach von der Pumpe. Die kann ich doch nicht falsch angeschlossen haben, es gibt ja nur einen Stecker? Ich habe mir diese Pumpe eingebaut und hoffe das die richtig ist https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Inzwischen wird gar kein Wasser mehr in den Spühlkasten eingelassen.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte möchte ungern, unnötig Teile bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2222 am 15 Aug 2021  8:32 ]
BID = 1085940
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann teste doch erst einmal die Funktion der Ventile. Zieh die Schläuche am Einspülkasten ab (geeignetes Gefäß unterstellen) und starte ein normales Waschprogramm. Bei ordnungsgemäßer Funktion tritt zuerst für einige Sekunden aus dem Vorwäsche-Ventil Wasser aus, dann (gefolgt von einer kurzen Pause) aus dem Hauptwäsche-Ventil. Im Programm z.B. (extra) Spülen müssten beide Ventile gleichzeitig angesteuert werden.
Sollte das so sein, überprüfe das abnehmbare Einspülschalen-Oberteil (BOSH/SIEMENS 00482073, oder 00641845) auf Verkalkung/Verschmutzungen. In den meisten Fällen liegt hier der Hund begraben, die Dinger verkalken recht gern unmittelbar zwischen den Schlauchanschlüssen und der "Kreuzung" beider Kanäle.
Falls das doch ein dauerndes Pumpgeräusch ist, überprüfe den Sicherheitsschalter in der Bodenwanne des Gerätes, der evtl. durch austretendes Wasser ausgelöst hat.
Normal müsste dies aber im Display mit F:23 (E:23) angezeigt werden.
BID = 1085941
tobi2222
Tyenschild:
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Aug 2021  9:47 ]
BID = 1085944
driver_2
Mr.Ed hat am 14 Aug 2021 23:05 geschrieben :
Ich habe im Vollzitat keine Antwort gesehen und würde auch nicht danach suchen.
BID = 1085945
driver_2
tobi2222 hat am 14 Aug 2021 22:19 geschrieben :
wenn Du die Quote Funktion nutzt, dann antworte auch passend zu den Passagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742843   Heute : 16126    Gestern : 19545    Online : 275        7.5.2026    16:52
