Siemens Waschmaschine  Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 30 12 2025  19:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Waschmaschine --- Programm bleibt hängen
Suche nach Waschmaschine Waschmaschine Siemens Waschmaschine Programm bleibt hängen
BID = 857220
mschweitzer
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WXL120A/01
FD - Nummer : 8302
Unsere Siemens WM Extraklasse XL 120A (Kaufdatum 2003) bleibt im Programm stehen. Der Zähler zählt die Restzeit weiter nach unten, aber das Programm bleibt beim Waschen stehen. Spülen wird nicht mehr durchgeführt. Weichspüler bleibt auch im Voratsbehälter.
Man kann dann manuell auf spülen stellen und dann weiter auf Schleudern und Abpumpen. Aber automatisch wird es nicht mehr abgearbeitet. In keinem Programm.
Kennt jemand die Problematik?
DANKE!
Martin
BID = 857221
derhammer
Werden den alle Kammern manuell mit Wasser gefüllt? Wird der Weichspüler bei manuellem Programmwählen eigespült? Wird geheizt?
Wird ordnungsgemäß abgepumpt?
BID = 857234
mschweitzer
Heizen muss ich noch prüfen. Sonst scheint eigentlich alles manuell zu funktionieren.
Weichspüler wird abgepumpt, es wird gespült, geschleudert und abgepumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mschweitzer am 11 Nov 2012 19:55 ]
BID = 857241
mschweitzer
Habe mal ein 40° Programm angestartet und nach 10 Minuten abgepumpt. Nach dem Öffnen war die Trommel kalt. Denke also, dass sie nicht mehr heizt.
BID = 857243
derhammer
Lasse das Programm länger laufen und prüfe dann nochmal, ob das Bullauge warm wird.
BID = 857261
mschweitzer
also nach 20 Minuten ist die Trommel auch noch kalt.
BID = 857281
derhammer
Dann Heizung messen.
BID = 857286
mschweitzer
Erst mal vielen Dank für deine schnellen Antworten!
Heizung messen .... vermute, dass ich da die Rückwand abschrauben muss? Oder? Und dann? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich messen muss. Gibts da einen Plan oder so?
BID = 857292
derhammer
Erstmal die Rückwand demontieren.
Hab den Plan dieser Maschine jetzt nicht im Kopf, wäre aber möglich, das die Heizung auch vorn verbaut ist.
Ziehe den Stecker vom Gerät aus Steckdose, entferne die Rückwand und mach Fotos, dann gibst weitere Hilfe.
BID = 857296
mschweitzer
Ich danke dir. Werde morgen mal aufschrauben und Bilder machen.
Muss ich grundsätzlich den Widerstand der Heizspirale messen?
BID = 857297
derhammer
Ja.
Dazu aber die Stecker der Heizung abziehen und nur die Heizung messen.
BID = 857298
mschweitzer
OK, super. Ich melde mich wieder.
BID = 857422
mschweitzer
die Heizung scheint OK zu sein. Zeigt 25 Ohm an.
Hm, was nun?
BID = 857441
derhammer
Dann im Betrieb messen, ob Spannung an der Heizung anliegt. Dies ruhig über einen längeren Zeitraum im Programm öfter wiederholen.
Vorsicht bei Netzspannung und drehenden Teilen ( Riemen etc )
BID = 857451
mschweitzer
Ich kann die Maschine leider nicht so laufen lassen. Es ist ja ein Modell, das man von vorne öffnen muss.
Nach angehängter Anleitung habe ich sie geöffnet und gemessen.
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009977   Heute : 5674    Gestern : 8349    Online : 200        30.12.2025    19:46
