SIEMENS Waschmaschine  Waschmaschine IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:57 Fehlercode
Serverzeit: 13 2 2026  08:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS Waschmaschine IQ700 --- E:57 Fehlercode
Suche nach Waschmaschine IQ700 Waschmaschine SIEMENS Waschmaschine IQ700
BID = 1090394
Downy10
Defekt : E:57 Fehlercode
Hersteller : SIEMENS Waschmaschine
Gerätetyp : IQ700
FD - Nummer : WM16443/15FD9208201365
Typenschild Zeile 1 : ME257HA 001110X001001102
Die Waschmaschine bleibt mit dem Fehlercode E:57 stehen.ich habe die Verkabelung zwischen Inverter und Motor geprüft - alle Kabel haben Durchgang.
Daraufhin habe ich den Inverter getauscht, aber der Fehler besteht weiterhin. Manchmal läuft die Maschine 2 - 3 Stunden bevor der Fehler erneut auftritt.
Hat Jemand noch eine Idee die weiterhelfen kann?
Gruß aus Köln
BID = 1090395
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe nochmals die E-Nummer WMxxxxx/xx, da kann was nicht stimmen, Gerät existiert nicht.
Allgemein beschreibt der E:57 ein Problem mit dem Motormodul.
Es kann auch zusätzlich das Leistungsmodul betroffen sein, wie auch andere D-Bus Teilnehmer (z.B. falls vorhanden 3D-Sensor, oder Bedienmodul).
Möglich wären auch Wackelkontakte an den Kommunikationsleitungen.
BID = 1090401
Downy10
Die E-Nr. Lautet: WM16443 / 15
Das Leistungsmodul wurde vor 5 Wochen wegen eines anderen Fehlers bereits getauscht.
Welche Sensoren kämen da in Frage?
BID = 1090424
Die Nummer existiert immer noch nicht.
Hast du dich evtl. erneut vertan und meinst WM16S443?
Du kannst auch ein Foto vom Typenschild machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2021 18:26 ]
BID = 1090428
silencer300
Downy10 hat am 24 Nov 2021 16:09 geschrieben :
Genau diese E-Nummer existiert nicht, genauere Recherche brachte als Ergebnis
WM16S443/15. (Danke für die Mittagspausenbeschäftigung. )
Diese Maschine hätte den besagten 3-D Sensor drin, der auch mit am D-Bus hängt.
Der Fehler kann auch vom Bedienmodul verursacht werden.
BID = 1090436
Downy10
Entschuldigung,
Ihr habt Recht, ich war wieder zu schnell und habe das S übersehen.
Richtig muss es heißen
WM16S443
Kann man den 3D Sensor prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Downy10 am 24 Nov 2021 19:34 ]
BID = 1090448
silencer300
Prüfen nicht, aber steck ihn mal ab, Maschine sollte dann ohne E:57, allerdings mit reduzierter Schleuderdrehzahl laufen.
Ansonsten bleibt nur noch das Bedienmodul oder die Leitungen übrig.
BID = 1090467
Downy10
Ich habe den Senor abgesteckt, leider bleibt es bei dem Fehler.
Dann habe ich die Leitungen vom Leistungsmodul zum Inverter gemessen, die haben Durchgang.
Dann bleibt wohl nur noch das Bedienmodul übrig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121403   Heute : 12883    Gestern : 23417    Online : 276        13.2.2026    8:01
