BID = 1116708
Sabsi55 Gerade angekommen
Defekt : FI Schalter fliegt raus
Gerätetyp : Varioperfekt E12-14
Hallo liebe Forummitglieder,
bei meiner 13 Jahre alten Siemens varioperfekt E12-14 mit Drehschalter (ohne elektronisches Display) fliegt entweder sofort nach dem Einschalten oder nach einer gewissen Zeit der FI Schalter raus.
Drückt man den FI Schalter rein, läuft sie weiter.
Mir ist aufgefallen, daß es vorne um den Drehschalter für die Temperatur warm wird.
Was könnte da defekt sein? Wäre eine Reperatur wegen der Kosten noch sinnvoll?
Für Tipps wäre ich dankbar. |
BID = 1116719
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Kabelstecker vom Heizkörper abziehen und Isolationsprüfung machen.
Die HK werden bei BSH kurz nach Einschalten angesteuert um eine ISO-Prüfung durch einen evtl. im Netz angeschlossenen FI zu machen.
BID = 1116745
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Und die Gerätedaten vom Typenschild angeben. So schwer kann das doch nicht sein...
BID = 1116749
die Gerätenummer ist:
WM12E143/23 FD 9005 600066
BID = 1116763
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann mal viel Spaß beim Messen, die Heizung ist frontseitig verbaut.
Falls das 13 Jahre alte Gerät dann doch offen sein sollte, ggf. noch die Stoßdämpfer und Motorkohlen tauschen.
Leider ist das bei dieser Modellreihe nicht so trivial, wie vermutet, oder erwartet.
BID = 1116768
driver_2 Moderator
am besten einen HGT kommen lassen, es wird
Heizung BOSCH 12042284
benötigt, kostet ~20€ brutto.
Dazu kämen Anfahrt und Lohnkosten.
Je nach Nutzungsintensität der Maschine wäre vom Techniker eine Gesamtdurchsicht zu machen und bspw. die Stoßdämpfer zu prüfen, das wäre dann ein teurer Spaß, weil die Halter am Behälter aufgebohrt werden müssen und dass Pärchen Dämpfer kostet 140€ inkl. Schraubensatz. Jeweils zzgl Lohnkosten.
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11047540
Rufe drei Hausgerätetechniker an, gebe die Daten durch und lasse dir ein Angebot machen einmal mit und einmal ohne Stoßdämpfer.
BID = 1117200
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
WM vom Netz trennen!
Sollte man auch so hinbekommen, wenn man handwerklich versiert ist. Deckel ab, Bedienblende ab und Front ausbauen. Hier den äußeren Ring des Türgummis entfernen und leicht nach innen drücken. Ggf. auf das Türschloß aufpassen (abstecken). Dann den Heizstab abstecken und erstmal ohmisch gegen PE (Schutzleiter) messen. Hast du hier Durchgang, weißt du bescheid.
Grüße.
