Siemens Waschmaschine T10-54 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: es läuft kein Programm an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 751635
HWPascal Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : es läuft kein Programm an
Gerätetyp : T10-54
FD - Nummer : 8701 000037
Hallo in die Runde,
es gibt schon ziemlich lange Probleme ähnlicher Art mit dieser Waschmaschine, jetzt tut sie allerdings gar nichts mehr.
Folgendes kann ich beschreiben:
Die Maschine wird befüllt, ein Programm eingestellt und gestartet. Wie es sich gehört zieht sie jetzt Wasser, und will nach dem Wasserstop mit ihrem ca. 100 minutigen Durchlauf beginnen. Die Trommel macht auch etwa 2 Umdrehungen, dann ist Schluß. Auf dem Display blinken abwechselnd die Anzeigen für Waschen und Pause, obwohl die Pause-Taste nicht gedrückt wurde. Anschließend wird eine Minute Restzeit angezeigt, das Wasser abgepumpt, und auf Stop geschaltet, so als ob das Programm ordnungsgemäß durchgelaufen wäre.
Folgendes habe ich kontrolliert:
- Kohlen des Motos, sind in Ordnung
- Flusensieb, ist frei von Rückständen
- Waschversuche ohne Wäsche, mit halber und voller Befüllung
- nur Spülen mit und ohne Wäsche
- nur Schleudern mit und ohne Wäsche
- Umstellen und Ausrichten der Maschine.
Es ändert sich nichts, 2 Trommeldrehungen, dann Programmende.
Hat jemand einen Tipp für mich. Könnte es eine defekte Unwuchtkontrolle, z.B. defekter Sensor oder Kabelbruch dahin sein ? Wie bzw. wo finde ich diesen Sensor ? |
BID = 751651
Ewald4040 Urgestein
Zuerst der Tip mit den vollständigen Daten des Typenschild!
BID = 751816
Eine Angabe auf dem Typenschild könnte noch wichtig sein, hier die E-Nr. der Maschine: WP10T540/03.
Um ganz sicher zu gehen, hänge ich ein Foto des Typenschildes mit an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HWPascal am 2 Mär 2011 9:19 ]
BID = 751850
Ewald4040 Urgestein
Mach doch mal ein Foto von der Anzeige des Fehlers. Das sollte so sein, das alle Anzeigen auf dem Bild zu sehen sind. Das Gerät ist ein Toplader, und vermutlich ohne Display. Ich bin mir noch nicht sicher ob es nur drei LEDs auf der Blende gibt. Es kann ein Abpumpfehler sein, oder der Druckwächter schaltet nicht zurück.
BID = 751859
Die Maschine ist imm Moment nicht angeschlossen, sie steht im Keller, wir benutzen derzeit Ersatz.
Ich habe aus dem Handbuch einen Scan der Bedienblende und des Anzeigefeldes in der Bedienblende gemacht, hier sind sämtliche Details zu erkennen.
BID = 751869
Ewald4040 Urgestein
Auf dem Display müsste eigentlich ein Fehlercode erscheinen. Zum Beispiel: d02 oder d03 u.s.w.
Schick mir per PM deine Mailadresse, habe etwas für Dich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191181965 Heute : 31915 Gestern : 29142 Online : 270 13.4.2026 22:07 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,62153196335
