BID = 999632
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Defekt : Gerät startet nicht
Gerätetyp : Sievamat 1480XL
S - Nummer : WXL1480EU/01
FD - Nummer : 8405601991
Ein guter Freund hat Probleme mit seiner Waschmaschine.
Er rief mich an und ich versuchte ihm zu helfen. Die Maschine machte nur ein leises Geräusch, wenn man den Startknopf betätigte, aber zog kein Wasser. Ich habe dann die Maschine von der Wand gedreht und die Deckplatte abgeschraubt. Viel, außer ein paar Steckverbindungen, war da nicht zu sehen und hier war offenbar auch nach Sichtkontrolle kein Fehler zu entdecken. Aus Zeitgründen habe ich mir gespart, die Elektronik auszubauen, auch weil ich nicht genau weiß, wie man vorgehen muß um das Panel zu lösen.
Nachdem ich die Maschine wieder in die Ausgangsposition geschoben hatte ließ sie sich plötzlich starten und lief auch bis zum Ende durch. Am nächsten Tag verweigerte sie jedoch erneut die Arbeit. Vor ein paar Wochen hatte ich schon einmal den gerissenen Antriebsriemen gewechselt.
Mein Freund vermutet als Ursache einen Feuchtefühler, weil etwas Wasser im Bodenblech nachzuweisen war.
Am Mittwoch werde ich wieder mein Glück an der Maschine versuchen.
Vielleicht kennt Jemand das Gerät und hat einen Verdacht, wo der Fehler zu suchen sein könnte. Auch wären mir Tips, wie ich an die Elektronikplatte herankomme, ohne das ganze Gerät zu demontieren, sehr willkommem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Aug 2016 22:51 ] |
BID = 999639
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo Peter,
habe bis letzte Woche selber noch ein solches Gerät im Einsatz gehabt, musste mich aber nach einem Riss in der Trommel und viel kaputter Wäsche davon trennen.
Ja die Maschine hat einen Bodenwannenschalter, an den kommst Du etwas beschwerlich über die Rückwand ran, ansonsten müsstest Du die Gerätefront abbauen. Das beinhaltet auch das Demontieren des Blendenkastens.
Oberen Deckel entfernen, Waschmittelschublade raus, sichtbar werdende Schrauben rausdrehen. Auf der rechten Seite am Blendenkasten ist noch eine einzelne Schraube zu entfernen. Zu guterletzt sind noch ein paar Plastikclipse an der Gerätefront eingerastet. Nun lässt sich die Blende samt Elektronik abnehmen.
Zum beschriebenen Fehlerbild fällt mir spontan der Türverschluss/Verriegelungsrelais ein, prüfe ob wirklich verriegelt ist, ansonsten bei Wasser in der Bodenwanne, müsste die Ablaufpumpe ununterbrochen laufen.
VG Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Aug 2016 23:26 ] |
BID = 999644
Otiffany Urgestein
Ich vermute eine kalte Lötstelle an einem Relais.
Bei einer Familie mit 5 Kindern ist der Defekt einer Wama eine mittlere Katastrophe.
Die Anschaffung einer neuen Waschmaschine übersteigt im Moment die finanziellen Möglichkeiten.
P.S.
Mir fällt gerade ein, daß die Maschine am nächsten Tag noch gewaschen, aber nicht mehr gespült hat. Seit dem verweigert sie die Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Aug 2016 23:56 ]
BID = 999648
Na dann viel "Spaß" bei der Suche nach einem sporadischen Fehler, könnte auch ein Steckverbinder (Oxidation), oder eine zeitweise, evtl. temperaturabhängige Leitungsunterbrechung sein.
BID = 999660
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Von wo kommt das leise Summen her???
BID = 999745
Otiffany Urgestein
Das sehr kurze Summen scheint von der Elektronikplatte zu kommen, als ob ein Relais versucht anzuziehen.
Gibt es für die Maschine evtl. einen Schaltplan?
BID = 999763
derhammer Urgestein
Ja natürlich gibts sowas
BID = 999790
Otiffany Urgestein
Hmmm, Seeehr hilfreich!
BID = 999884
Ja, so kennen wir unseren Hammer, immer kurze und präzise Antworten.
BID = 999895
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Ich würde hier sogar das Türschloss vermuten. Einen solchen Fall hatte ich auch schon.
Versuch mal, ob sie sich starten lässt, wenn du an der Tür herumnöddelst.
Das Türschloss ist auch schnell ausgebaut - Spannring beim Gummi an der Einfüllöffnung abziehen und den Gummi wegdrücken. Dann kommst du von hinten ans Türschloss und kannst dieses Ausbauen --> Stecker vorher ziehen nicht vergessen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1000184
Otiffany Urgestein
Das Türschloss kann ich wohl ausschließen, denn wie ich jetzt erfahren habe, läuft die Maschine, spült aber nicht.
