Siemens Waschmaschine  XL 1000
Reparaturtipps zum Fehler: Türmanschette undicht
Serverzeit: 28 11 2024  05:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siemens XL 1000 --- Türmanschette undicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Siemens 1000
BID = 692371
Fahrly
Defekt : Türmanschette undicht
Gerätetyp : Siemens XL 1000
Typenschild Zeile 1 : WH54080/08
Typenschild Zeile 2 : FD 8005 700 185
meine Waschmaschine Siemens XL 1000 hat einen Riss in der Türmanschette.
Ersatzteil habe ich schon gefunden und besorgt. Wie wird die Manschette gewechselt ? Ein/ Ausbau
Hat einer nen paar Zeilen um mir zu helfen vielleicht eine Explosionszeichnung?
Fahrly
BID = 692536
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Netzstecker raus !!!!
Oberen Deckel abnehmen:
Hinten die 2 Schrauben lösen (T20) und den Deckel nach hinten schieben und dann abnehmen.
Schublade raus.
Schrauben hinter der Schublade: nur die untere abschrauben.
Zwei Schrauben Türschloss losschrauben.
unteres Plastik weg (Fußleiste).
Haltering Türmanschette (Draht) mit Schraubenzieher unten an der Feder raus machen.
Ganz unten sind 2 oder drei Schrauben die das Frontblecht halten, die weg schrauben.
Das Frontblech samt Tür nach unten wegziehen. Langsam und auf Türschloss achten.
Auf dem Kunststoffbottich ist die Türmanschette nur mit einem Federhalterring (lange Feder) fest. Aber schauen, ob kein Haltering der geschraubt ist dran ist. Wenn nur Federring: Einfach kräftig raus ziehen.
Für den Rest solltest Du klar kommen. Bottich am Falz ringsrum vorher sauber machen, da die neue Türmanschette dort dichtet!!!
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415932   Heute : 428    Gestern : 7490    Online : 336        28.11.2024    5:41
