Siemens Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschma Display aus alles aus
Serverzeit: 29 4 2026  20:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siemens --- Waschma Display aus alles aus
Suche nach Siemens Waschmaschine Siemens Siemens
BID = 978224
schon wieder kaputt
Defekt : Waschma Display aus alles aus
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : S14-4F
FD - Nummer : 8901200735
Die Waschmaschine hat sich während des Waschprogrammes von selbst ausgestellt. Im Display ist keine Anzeige, die Tür verriegelt. Wieder anschalten tut nicht. Stecker für eine kleine und größere Weile ziehen keine Änderung. Mit der Notentriegelung konnte man die total nasse Wäsche entfernen, Wasser habe ich über den Schlauch abgelassen.
Das Problem ist nicht (ganz) neu....
Besagte Situation, dass während des Waschganges alles ausgeht hatte ich schon mehrfach (bisher ließ sich aber immer nach Türentriegelung ein neues Programm starten....zwischendurch lief die Maschine auch mehrfach wieder normal.
?Was tun?
BID = 978227
bluebyte
an der Steckdose liegt Spannung an ?
bluebyte
BID = 978231
schon wieder kaputt
Ja, an der Steckdose liegt es nicht.
Sonst hätte sich die Waschmaschine ja beim schon mal aufgetretenen Fehler nicht sofort nachher wieder anstellen lassen.
BID = 978235
derhammer
Leistungsmodul erneuern
BID = 978241
schon wieder kaputt
Also keine Möglichkeit, dass es evtl. nur durch einen Tausch einzelner Komponenten darauf funktionieren wird?
BID = 978279
derhammer
Möglich. Da kann ich aber nicht helfen, da ich nur komplette Module tausche und nicht darauf rumlöte
BID = 978287
schon wieder kaputt
Dann auf jeden Fall DANKE!
BID = 978292
Schiffhexler
Moin schon wieder kaputt (wieso?)
Gebe die kompl.: E-Nr. an
Wenn du keine elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Dann würden ich erstmal am Netzkondensator und am Netzschalter (wenn vorhanden)
messen, ob Spannung vorhanden ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 978298
schon wieder kaputt
Moin, moin,
nach einer Pause über Nacht hat sich die Maschine dazu entschlossen, wieder eine Displayanzeige zu haben und da ich eh noch die nasse Wäsche von gestern hatte hab ich mein Glück versucht und siehe da, im Moment läuft sie brav.
Das hatte ich ja eingangs erwähnt, dass das Problem schon mehrfach auftrat, aber bei Neustart der Maschine dann nicht mehr vorhanden war.
Also sicher nur ein aufgeschobenes Problem.
Komplette Nummer werde ich nachliefern, sowie der Waschgang durch ist.
Danach muss der Urlaubsmodus meines versierten Handwerkers und Hauselektrikers (Männe) wohl weichen.
Die Fehler deuten wohl schon darauf hin, dass man den Lötkolben bereitlegen sollte.
Und natürlich: Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571291   Heute : 18222    Gestern : 12796    Online : 313        29.4.2026    20:31
