BID = 975827
jimmysgirl Gerade angekommen
Defekt : neues geräusch
Hersteller : siemens
Gerätetyp : s 14-16
Hallöchen,
ich hoffe das mir jemden helfen kann denn vor einigen tagen hat mein lieblings-haushaltstgerät die waschmaschiene mit neuen Geräusch überascht
ab 3:00 min wird das geräusch deutlich zu hören.
ich denke es ist nur beim schleudern zu hören und auch bei leerer trommel.
bewegen kann ich die trommel nicht leicht nach oben wenn hand rein stecke.
freue mich mich über hilfreiche antworten
liebe grüsse
https://www.youtube.com/watch?v=vODL2NfIUUs&feature=youtu.be |
BID = 975829
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ich höre und sehe da nichts ungewöhnliches, das piepsen bei 3:00 kommt weil du auf die Maschine stoppst.
Aber offenbar leidest du an VVS leidest und die Pflichtfelder ignoriert du leider auch. Ohne die Angaben vom Typenschild kann man dir aber schlecht helfen.
PS: Dauerkleinschreibung gilt in Foren als unhöflich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Dez 2015 19:36 ] |
BID = 975830
Rafikus Inventar
Ich tippe auf Lagerschaden der Trommel.
Könntest Du das:
| | bewegen kann ich die trommel nicht leicht nach oben wenn hand rein stecke. |
noch mal auf deutsch schreiben?
Rafikus
P.S. Kaufe Dir eine neue Tastatur, welche auch Großbuchstaben liefert. Bei der Dauerkleinschreibung vergeht einem die Lust am Antworten.
BID = 975832
Mr.Ed hat am 6 Dez 2015 19:35 geschrieben :
Ist vom Handy geschrieben!Da geht es halt einfacher.
Wusste nicht das es sooo wichtig sein Kann.
Und da ist eine Art klopfen und wie gesagt ich kann die Trommel nicht nach oben bewegen ,damit meine ich diese Art Test ob es ein Lagerschaden ist
BID = 975895
Rafikus Inventar
| | und wie gesagt ich kann die Trommel nicht nach oben bewegen |
Wann hast Du das gesagt, und wem?
Die Tonqualität ist bei der Aufnahme nun nicht besonders gut, aber man kann wohl ein gewisses Rattern hören wollen, wenn der Motor nicht mehr mit der vollen Drehzahl antreibt. Auch wenn sich die Trommel nicht bewegen lassen will (ob nun nach oben oder in sonst eine Richtung), könnte das Lager die Ursache sein. Du kannst noch den Riemen abnehmen und die Trommel von Hand antreiben, wie ist das Geräusch dann?
Wo bleiben die Daten?
Rafikus
