Siemens Waschmaschine outdoor plus xl 144 p Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1059300
elevbe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Graz
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : outdoor plus xl 144 p
Hallo Experten,
unsere Waschmaschine bleibt neuerdings beim Waschvorgang immer vor dem Schleudern stehen mit drei Strichen im Display (so als wäre der Drehschalter für die Schleudertouren auf aus gestellt). Es ist dann erforderlich, ein Schleuderprogramm manuell zu starten. Das läuft zwar auch, aber die Maschine erreicht nicht die vollen Touren (gefühlt, nicht gemessen), das die Wäsche deutlich zu feucht ist danach.
Habe das Poti für den Drehzahlregler durchgemessen, scheint zu funktionieren, zeigt plausible variable Widerstandswerte. Haben schon unterschiedliche Einstellungen für die Schleudertouren gewählt, aber hat nichts geändert.
Der Fehler ist schleichend gekommen, inzwischen immer.
Der Motor wurde schon zwei mal getauscht gegen einen (hoffentlich) identischen aus der Bucht. Es besteht aber kein zeitlicher Zusammenhang mit dem letzten Tausch und dem Stoppen des Schleuderprogramms.
Allfällige sonstige Gründe (Flusensieb etc.) sollten ausgeschlossen werden können, zumal der manuelle Start des Schleuderprogramms dann ja funktioniert.
Wo könnte ich hier bei der Fehlersuche ansetzen? Ich lese von Tachosignalen, aber da komm ich nicht wirklich weiter.
Beste Grüße, Bernd |
BID = 1059310
Schiffhexler Inventar
Moin Bernd
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1059311
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie sehen die Motorkohlen aus? (sollten min. 15mm lang sein).
Das Tachosignal läßt sich messen, der Tachogenerator erzeugt bei Drehung der Motorwelle (von Hand) eine kleine Wechselspannung. Ansonsten noch Motorkabelbaum durchklingeln. Falls das alles in Ordnung ist, befürchte ich einen Defekt auf dem Leistungsmodul (Motorsteuerung/TRIAC).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191778384 Heute : 27212 Gestern : 24922 Online : 324 8.5.2026 22:40 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,149240970612
