Siemens Waschmaschine Optima 611 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 625828
alf9999 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Coburg
Defekt : Pumpe stoppt nicht
Gerätetyp : Optima 611
Typenschild Zeile 1 : E-NR WH61161
Typenschild Zeile 2 : / 01 FD 7808 00053
Typenschild Zeile 3 : M629*H611&S100
Hallo Forum,
bin ganz begeistert vom Forum ... Mein Problem konnte ich dank Forum lösen. Ich möchte dennoch nachträglich einen kleinen Beitrag im Forum leisten:
Gestern blieb unsere Waschmaschine nach dem Abpumpen einfach stehen mit 03 im Display. Nach einer Suche im Forum fand ich folgenden Hinweis:
Fehler 3: Pumpzeit überschritten
Ich hatte dann Pumpe und Schläuche an der Pumpe auf Fremdkörper untersucht. War nix. Der Abwasserschlauch brachte beim Abpumpen auch einen ordentlichen Strahl - nur hat die Pumpe einfach nicht mehr zu pumpen aufgehört. Die Waschmaschine war schon während der Pumpzeit völlig leer (am kleinen Ablassschlauch der Pumpe kam fast nix mehr raus).
Nach weiterem Stöbern im Forum kam ich auf den Begriff "Luftfalle". Und das war die Lösung:
Diese befindet sich hinten an der Trommel (weißer kleiner Behälter). Der ist mit einem ca. 2cm dicken Stutzen in einer Gummimuffe des Bottichs gesteckt. Als ich die Luftfalle herausgezogen hatte, kamen Reste von Tempotaschentüchern raus. Diese hatten die Luftfalle fast verstopft. Nach Säubern und Zusammenbau ging die Maschine wieder perfekt.
Meine Theorie:
Die Luftfalle erzeugt bei steigendem Wasser Luftdruck und leitet diesen über einen Schlauch an den Niveausensor. Durch die Verstopfung erfolgte dies verzögert. Beim Füllen mit Wasser bewirkte dies einen etwas höheren Wasserstand. Dies hatten wir nie bemerkt, da die trockene Wäsche das durch "Nachsaugen" ausgeglichen hat. Beim Abpumpen wurde der Druck so langsam abgebaut, dass alles Wasser schon abgepumpt war und die zeitliche Begrenzung des Abpumpvorgangs zuschlagen konnte.
Würde mich freuen, wenn mein Beitrag jemandem helfen kann.
Albert |
BID = 625854
Schiffhexler Inventar
Moin alf9999
Willkommen im Forum
Danke für die positive Mitteilung, ich sage doch immer „selbst ist der Mann“.
Wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185880152 Heute : 21738 Gestern : 26182 Online : 324 19.10.2025 21:49 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,287005901337
