Siemens Waschmaschine  IQ 700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Waschmittel über iDOS
Serverzeit: 16 7 2025  08:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens IQ 700 --- kein Waschmittel über iDOS
Suche nach IQ 700 Waschmaschine Siemens 700
BID = 988986
hantl
Defekt : kein Waschmittel über iDOS
Gerätetyp : IQ 700
S - Nummer : WM16S893/01
FD - Nummer : 9010 200974
Typenschild Zeile 1 : KD Code : ME205C
Typenschild Zeile 2 : 00111X001000101
Unsere Waschmaschine scheint kein Waschmittel über die iDOS Schublade zu ziehen. Ich habe sie sowie alle sichtbaren Teile im Zulauf gereinigt. Leider ohne Erfolg.
In der Schublade sind ja zwei Motoren eingebaut, die defekt sein könnten. Es könnte aber auch sein, daß diese einfach keinen Impuls bekommen.
Wie kann man diese denn testen? Kann ich an die Kontakte hinten eine Spannung anlegen um dies zu prüfen ? Wenn ja welche und an welche der 6 Pins?
BID = 988988
derhammer
Deckel mit Motoren erneuern.
BID = 989001
hantl
Kann ich sicher davon ausgehen, daß dies die Lösung ist? Das Teil ist mit 151 Euro ja nicht gerade ein Schnäppchen. Das würde ich ungern umsonst kaufen.
BID = 989003
derhammer
Service Programm hat nur der Hersteller
BID = 993116
matlkatzi
Hallo Hantl.
Ich habe das gleiche Problem bei meiner WaMA
Siemens WM16Y841
Aus dem rechten Flüssigwaschmittelfach wird kein Waschmittel eingefördert.
Auch leuchtet die blaue LED "Waschmittel rechtes Fach vorhanden" nicht mehr.
Hat bis jetzt aber immer funktioniert.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Belegung des 6-pol. Steckers an der Rückseite ermittelt.
Pin 1 Sensorstab 1/1.Kammer
Pin2 Gemeinsammer pin für Sensorstab 2/1.Kammer und Sensorstab 1/2.Kammer
Pin 3 Sensorstab 2/2.Kammer
Pin 4 Motor 1
Pin 5 Motor 1/2 gemeinsam
Pin 6 Motor 2
An die Motoren ca. 6V DC angelegt -> Funktionieren beide
Bist Du mit deinem Problem schon weiter gekommen??
Ich bin am überlegen ob ich die Lade erneuern soll (ca. €150.- )
Ich kann mir aber nicht vorstellen das die Lade defekt sein sollte.
(Motoren laufen, und Sensorstäbe sind mittels Durchgangsprüfung satt mit den Pins verbunden.
Vielleicht hast du schon mehr Infos zu unserem Problem?
mfg.
Martin
BID = 993117
hantl
In einem anderen Forum wurde ich auf einen möglichen Bedienungsfehler hingewiesen. Und nach Rücksprache mit meiner besseren blonden Hälfte war es tatsächlich so, daß iDos überhaupt nicht eingeschaltet war. Ist wohl im Laufe der Zeit unbeabsichtigt ausgeschaltet worden.
Wir haben die Bedienung noch einmal geübt und seither funktioniert die Maschine gott sei Dank wieder problemlos.
Leider ist die "Bedienungsanleitung" mehr als dürftig. Ich wüsste schon gerne was die Maschine in welchem Programm eigentlich macht um besser zu verstehen ob das Verhalten noch normal oder schon fehlerhaft ist. Aber was besseres scheint es wohl nicht zu geben
Manfred
BID = 993119
matlkatzi
Ok, Danke für die schnelle Info.
IDos ist bei unserer WaMa definitiv eingeschaltet funkt aber leider nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712667   Heute : 2397    Gestern : 9207    Online : 216        16.7.2025    8:28
