Siemens Waschmaschine  IQ800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flecken auf weißer Wäsche
Serverzeit: 13 2 2026  17:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens IQ800 --- Flecken auf weißer Wäsche
Suche nach IQ800 Waschmaschine Siemens IQ800
BID = 1068921
zkotty
Defekt : Flecken auf weißer Wäsche
Gerätetyp : IQ800
FD - Nummer : 9311201103
Guten Tag an alle,
unsere Waschmaschine produziert auf weißer Wäsche flecken. Auch ganz neue T-Shirts sind betroffen. Bilder habe ich hochgeladen. Wir hatten einen Fachmann da, er ist aber ratlos. Es meinte es kann die Maschine oder auch das Wasser sein (eventuell Lagerschaden oder die Leitungen).
Ich habe Bilder hochgeladen bei den Bildern sieht man die Flecken im unteren Bereich, wenn man etwas ranzoomt ziemlich deutlich. Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte? Wie können wir das rausfinden?
Probiert haben wir bereits:
* Höhere Temperatur
* Fleckenentferntücher
* Maschine auf 90 Grad laufen lassen
* Anderes Waschmittel
Nichs hat eine Veränderung gebracht.
Bevor wir jetzt eine neue Maschine kaufen (die jetzige ist 6 Jahre alt) und es liegt an was ganz andere dachte ich ich frag mal im Forum.
Wenn es an der Maschine liegt, würden wir uns eine Miele zulegen als nächste, mit der Hoffnung die hält länger. Welches Modell kann man da besonders empfehlen? (Ohne Trocknerfunktion, reine Waschmaschine)
Wünschen allen ein schönes Wochenende und vielen Dank für Tipps
Thomas
BID = 1068922
Schiffhexler
Moin Thomas
Willkommen im Forum
Sind die Flecke öfters, oder nur bei einem Waschgang?
Pflanzensäfte können zu kleinen braunen Flecken führen.
Der Pflanzensaft ist vor dem Waschen nicht sichtbar.
Beim Waschen wirken diesen Säfte wie Indikatoren
und werden braun (ähnlich Rost).
Schau mal hier rein → Link
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1068925
driver_2
Dreh mal die Trommel per Hand durch, läuft Sie bereits rauh ?
Wie ist die Haushaltsgröße, wie oft wird gewaschen ?
Miele kannst Du alle nehmen, Du mußt Dich eben festlegen, was Du willst, dazu müssen wir aber mehr über Eure Waschgewohnheiten wissen.
Aber Lagerschaden bei den Plastikbehältermaschinen in dem Alter sind nichts ungewöhnliches.
BID = 1068941
zkotty
Moin Schiffhexler
Moin driver_2
Moin an alle anderen,
zu den Fragen:
* Sind die Flecke öfters, oder nur bei einem Waschgang?
Antwort:
die kommen öfters vor und auf aller Wäsche (weiß) nicht nur bei den von unserer Tochter. Also das mit dem PflanzenSaft ist n guter Hinweis aber müsste ja dann nicht immer auftreten sondern nur wenn die T-Shirts pflanzenverseucht sind, aber bei meinen Unterhemden passiert das auch
*Dreh mal die Trommel per Hand durch, läuft Sie bereits rauh ?
irgendwie klackert sie beim von Hand drehen. Der Elektrofachmann sagte auch sie hätte etwas spiel aber er war sich nicht sicher
*Wie ist die Haushaltsgröße, wie oft wird gewaschen ?
2 Erwachsene 1 Kind. Waschhäufigkeit vorwiegend am Wochenende 2-3 Mal
Ich habe noch ein BIld hochgeladen von der Waschmittelschublade wie würdet Ihr die Färbung deuten? Kann dass das Wasser sein oder hat die Maschine einen Schaden? Haben die Vermieter schon angesprochen das die eine Firma die sich mit den Leitungen kennt mal fragt ob das sein kann... Aber das Wasser welches im Waschbecken rauskommt ist eigentlich klar.
Und noch eine Aufnahme vom Handy von den Geräuschen wenn ich die Trommel drehe (bekomme ich leider nicht hochgeladen die mp3 bzw. m4a Sounddatei.
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zkotty am 18 Jul 2020 17:30 ]
BID = 1068945
driver_2
Schicke mal die Sounddatei an     pferdesportwaescherei äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Die Schublade weist Spuren von Eisenhaltigem Wasser auf, nutzt Ihr Brunnenwasser ? Wie sind die Eisenwerte des Versorgers ? Hat der Vermieter für den Waschkeller eine Brunnenanlage ohne Wissen der Mieter ?
Das Trommellager stirbt erst dann, wenn alles Fett ausgeschwemmt ist und die Lager rostig. Erst wird die Wäsche durch den defekten Wellendichtring mit dem dahinter ausgeschwemmten Fett besudelt...... also akustisch massiv präsent muß es noch nicht sein.
BID = 1068952
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Durch das Mitlesen komme ich zu dem Schluß, daß es sich hier um einen Lagerschaden handelt. Verursacht wird der durch einen defekten Wellendichtring und Wasser in den Trommellagern. Die Flecken auf der Wäsche sind dann von dem Fett aus den Lagern.
Sollte es so sein, ist der Schaden (mit relativ hohem Aufwand) reparabel, da der Bottich bei diesem Gerät verschraubt ist.
BID = 1068960
zkotty
Servus driver_2
Servus silencer300
Servus an alle,
von Brunnenwasser wüßte ich nix.
Also verdichten sich die Beweise, wird wohl ne neue Maschine, reparieren will ich das bei dem 6 Jahren alten Teil nicht lassen...
Werde ich mal nun nach Miele googeln welche Funktionen und Preisklasse uns zusprechen.
driver_2 habe ich mal die Audioprobe geschickt vom Trommeldrehen, eventuell hört man ja was - Danke
Schönen Abend allen
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zkotty am 18 Jul 2020 21:03 ]
BID = 1068966
driver_2
Danke, leider nicht als "klassischer Lagerschaden" oder beginnender zu hören, dürfte Frühstadium sein, Lager noch gut, aber Fett wird aus dem Wellendichtringbereich ausgewaschen.
Anbei ein Video einer Miele mit Lagerschaden im Mittleren Stadium.
BID = 1069008
zkotty
anbei noch der Schleudervorgang (leere Waschmaschine als zip m4a-Datei.
kann man da eventuell etwas raushöhren?
Viele Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zkotty am 19 Jul 2020 19:43 ]
BID = 1069011
driver_2
Soundfile funktioniert nicht, trotz Abänderung in mp3, so wie Du sie mir privat gesendet hattest.
BID = 1069014
zkotty
Moin driver_2,
habs nochmal über Mail geschickt, warn Apple File, die sind eigen, als MP3 wars zu groß daher per Mail.
Danke und Gruß
Thomas
BID = 1069015
driver_2
Hallo, also hört sich so leicht rauh an, das Lager ist am Sterben, kauf Dir ne neue:
Miele WDB0## wenn es was einfaches sein soll,
eine mit QuickPowerWash, wenn Ihr viele mittlere Wäscheposten habt die schnell fertig sein sollen,
eine mit TwinDos, wenn Ihr das Dosieren automatisieren wollt und nur den Verschmutzungsgrad angeben wollt.
Empfehlenswert ist mit Kindern / Sportlern / Handwerkern die Option EINWEICHEN, nutzen wir selbst sehr oft, da wir einige Sorte Wäsche lange tragen / nutzen.
BID = 1069037
zkotty
Moin,
Super vielen Dank für die prompten Antworten und Analysen.
Dann mach ich mich mal in die Welt der Miele Waschmaschinen auf.
Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zkotty am 20 Jul 2020 11:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134153   Heute : 25688    Gestern : 23417    Online : 248        13.2.2026    17:21
