BID = 1085272
5828TimeWalk Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Issum
Defekt : Motor macht geräusche
Gerätetyp : Iq700 WM16W540 /14 487110366460018425
E-Nr.: WM 16W540/14
FD: 9711
Z-Nr.: 201842
487110366460018425
KD Code: ME244CA
seit zwei Tagen macht die Waschmaschine beim Schleudern Geräusche und nun schleudert sie gar nicht mehr richtig (siehe Video)
Die Trommel lässt sich frei ohne Geräusche drehen wenn der Riemen ab ist.
https://youtu.be/1khAG8-eCQg
Wer kann mir bitte einen Tip geben was defekt ist. Auf dem Motor müsste auch noch Garantie sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5828TimeWalk am 30 Jul 2021 12:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5828TimeWalk am 30 Jul 2021 12:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5828TimeWalk am 30 Jul 2021 12:42 ] |
BID = 1085273
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die fehlenden PFLICHTANGABEN nachliefern, wir fragen die doch nicht umsonst ab! Es bringt auch nichts nur die Hälfte der Gerätebezeichnung zu posten, die passt auf 13 Modelle.
Bitte zumindestens die komplette E-Nummer und die FD-Nummer posten.
PS: https://www.youtube.com/watch?v=f2picMQC-9E
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jul 2021 12:35 ] |
BID = 1085274
Entschuldigung das wusste ich nicht. Habe jetzt alle Nummern die ich im Bullauge gefunden habe ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5828TimeWalk am 30 Jul 2021 12:38 ]
BID = 1085276
Fast alle! Du hast die halbe E-Nummer gepostet, die passt auf 13 Modelle.
Alles andere hast du weggelassen.
Wir brauchen die komplette E-Nummer und die FD-Nummer. Beide findest du auf dem Typenschild und teilweise auch noch auf extra Aufklebern, da selbst der Hersteller ohne nicht helfen kann.
BID = 1085277
Habe jetzt alle Nummern die ich finden konnte aufgeschrieben
BID = 1085279
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@Mr.Ed
WM16W540/14, FD9711, ist doch alles korrekt angegeben.
Ich erhalte mit den Daten eine einzige (die richtige) Maschine.
Im Video ist sichtbar, dass der Riemen am hinteren gekröpften Rand der Riemenscheibe anläuft, da kommen vermutlich die Geräusche her.
Lege den Antriebsriemen 1-2 Rillen weiter vorne auf die Motorwelle auf, dann dürfte sich das wieder besser anhören. Falls nicht, lasse den Motor mal ganz ohne Riemen laufen. Die Motoren haben teilweise bis zu 10 Jahre Garantie, da sie praktisch fast nie kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jul 2021 13:18 ]
BID = 1085281
Ich muss zugeben die Daten, nach dem mich Mr Ed darauf aufmerksam gemacht hat, ergänzt zu haben...
Den Riemen habe ich etwas weiter von der Scheibe laufen lassen aber das Problem bleibt bestehen. Ohne Riemen probiere ich noch aus und melde mich wieder.
BID = 1085287
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
Also vom Geräusch zur Trommeldrehzahl paßt es, daß es vom Motor kommt, wohl ein seltener aber nicht unmöglicher Lagerschaden am Motor.
Motor #00145822 wäre das richtige Ersatzteil
BID = 1085343
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe heute den Riemen abgenommen und das Proglem blieb. Nun habe ich auch den Sensor der am Motor angeschraubt ist vom Motor abgenommen und nun erreicht der Motor sogar wieder die Schleuderdrehzahl (allerdings sehr laut). Also habe ich einen neuen Motor bestellt.
Nun noch eine abschließende Frage:
Wofür ist dieser Sensor genau?
Position auf der Exlosionszeichnung 0325
Sensor 10000839 Ersatz von 00627523
BID = 1085351
Auf viele dieser Geräte hast du 10 Jahre Garantie im Falle eines Motorschaden.
BID = 1085353
5828TimeWalk hat am 1 Aug 2021 16:01 geschrieben :
Unwuchtkontrolle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Aug 2021 17:14 ]
