BID = 1013645
smily11111 Gerade angekommen
Defekt : Wasseraustritt Unterboden
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WM14Q4R0/06
FD - Nummer : 9110 002972
meine Waschmaschine hat seit kurzem das folgende Problem.
Beim Schleudern kommt die Fehlermeldung E23. Laut Forum kommt die Fehlermeldung E23, wenn Wasser in den Geräteboden der Maschine gelaufen ist.
Beim nach vorne Kippen der Maschine kommt auch noch einiges an Wasser nach. Danach verschwindet der Fehler und es kann wieder geschleudert werden. Danach kann man voller Erwartungen auf E23 warten
Das Wasser in den Unterboden Eintritt und die entsprechende Fehlermeldung kommt ist schon mal ein klares Indiz.
Wie gehe ich nun am besten vor?
Deckel entfernen und dann Rückwand bzw. Seitenwand?
Gibt es eine Anleitung um die Front zu entfernen bzw. den Boden?
Schon mal sehr vielen Dank für eure Tipps! |
BID = 1013650
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Rückwand abnehmen, Undichtigkeit suchen.
BID = 1013908
Ich habe die Rückseite der Maschine entfernt und den Deckel der Laugenpumpe auch. Nach dem der Unterboden von Wasser befreit war, ist die Maschine 5 Waschgänge gelaufen.
Beim heutigen Waschgang kam nun leider die Fehlermeldung E 13.
Laugenpumpe geöffnet, aber es waren keine Fusel oder ähnliches drin.
Die Pumpe läuft nicht
-Flusensieb ist sauber
-keine Fremdkörper in Pumpe
-Abflussschlauch ist sauber
BID = 1014161
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Pumpe auf Durchgang messen, Schalter in der Bodenwanne prüfen.
