BID = 1072173
Schuppeste Gerade angekommen
Defekt : Geht nicht
Gerätetyp : iq500
FD - Nummer : 9110001037
Typenschild Zeile 1 : WM14Q44A
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe zufällig kostenlos diese Maschine als Defekt abzuholen bekommen.
Der erste Fehler war klar, das Türschloss.
Dann hatte die Platine gequalmt (Selbst schuld) und habe mir eine Ersatzplatine für kleines Geld geholt, allerdings wohl für das "Runner" Modell.
Alle Stecker und Platinenteile passten bei Sichtprüfung.
Problem: Trommel dreht sich nicht, beim Abpumpen brummt etwas in der Maschine, aber nicht die Laugenpumpe und den elektrischen Wasserstop musste ich ausbauen damit befüllt wird. :|
Neue kaufen? Das war eigentlich nur ein Fun Projekt, nur meine richtige Maschine ist jetzt kaputt und dachte mitr ich kann die Garagenmaschine noch erwecken. |
BID = 1072176
IceWeasel Moderator
Was hat denn auf der alten Elektronik gequalmt?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1072178
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die fehlenden Gerätedaten nachliefern, von dem Modell gibt es mehr als eine Variante.
IQ500 ist übrigens nicht der Gerätetyp sondern eine komplette Baureihe über mehrere Jahrzehnte, Gerätearten und Varianten hinweg. Es gibt auch IQ500 Spülmaschinen oder Trockner.
Auch ein Modell namens Runner gibt es nicht.
Irgendwelche Platinen aus anderen Modellen passen nicht, auch wenn sie optisch identisch sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Okt 2020 23:38 ]
BID = 1072181
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13381 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Schuppeste hat am 9 Okt 2020 20:54 geschrieben :
Ohne Worte...
BID = 1072186
Ohne Worte...
Immerhin könnte ich mit meiner beruflichen Erfahrung die Platine durchmessen oder sogar einen Programmieradapter für die MCU bauen.. Die Steckdose installieren.. den HA setzen oder auch einfach jedes vorhandene Teil auf der Platine Fachgerecht tauschen..
Nennt man Berufserfahrung.. "Runner" ist eine Sonderedition für Sportler.. Hatte nur "gehofft" für die paar Kröten das es funktioniert. (Berufsrisiko  )
Ich muss mal schauen ob ich die alte Platine nicht weggeschmissen habe, da noch rumzumessen hatte ich keinen nerv mehr.
BID = 1072187
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
Schuppeste hat am 10 Okt 2020 00:02 geschrieben :
Ohne Worte...
Ich kenne einen guten Miele Händler, der hat eine Garage voller Neugeräte.... Nur mal so am Rande erwähnt.....
BID = 1072194
| "Runner" ist eine Sonderedition für Sportler. |
Und auch die hat eine Modellbezeichnung. Ohne diese Bezeichnung kann dir nichteinmal Siemens weiterhelfen.
Wichtig wäre auch der Grund für das abrauchen, da ja ursprünglich wohl nur das Schloss kaputt war.
| Nennt man Berufserfahrung. |
Von einem kaputten Schloss zum rauchenden Totalschaden gehört eine Menge Berufserfahrung dazu
BID = 1072358
Also das abrauchen war wahrscheinlich weil ich davon ausgegangen bin das Alle Stecker auf den ersten Blick verpolsicher/vertauschsicher ausgerüstet sind. Außerdem könnte die Maschine in der luftigen Garage auch Feuchtigkeit gezogen haben.
Mir fiel jetzt ein, Da war ein Triac kaputt, ein Radiofernsehtechniker um die Ecke hatte mir einen "Ersatz" rausgesucht.. Danach war etwas mehr Schmauch da als vorher und 2 Leiterbahnen um eine Große gekapselte Spule weggedampft.
Es war am Ende nicht nur das Schloß.. naja Weissware ist nicht mein ding und wollte da auch nicht zuviel Geld reinstecken. Halt Fun.
Ich habe die Originalplatine erst jetzt suchen können.. Nur die neue Platine die ich in der Bucht gekauft habe ist ja von der "Runner" .
Erstmal die Maschine:
WM14Q44A/06 FD 9110 001037
Typ WCM62 / 421100355193010377
Auf der Platine steht einiges:
5560000006461_b
5560008480_b
BID = 1072393
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was auf der Platine steht, ist völlig uninteressant. Der passende Ersatz muß aus einer Maschine mit identischer E-Nummer (Typenschild) stammen, oder die Teilenummer muß bis auf die letzte Stelle übereinstimmen, ansonsten kannst Du die ganze Aktion vergessen.
In Deinem Fall trägt das Ersatzteil (Leistungsmodul, programmiert) die Teilenummer BOSCH/SIEMENS 00657084 und es funktioniert auch nur diese.
Gleichlautende Angaben auf der Platine bedeuten noch lange nicht, daß die Teile kompatibel sind, da grundverschiedene Programmierungen, Konfigurationen und modifizierte Hardwarebestückungen vorliegen können.
