Siemens Waschmaschine  iQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler: E35
Serverzeit: 24 10 2025  23:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens iQ500 --- Fehler: E35
Suche nach iQ500 Waschmaschine Siemens iQ500
BID = 1047225
Chris:
Defekt : Fehler: E35
Gerätetyp : iQ500
S - Nummer : WM14Q340/03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Duspol, Oszilloskop...
Hallo Leute!
Auf der lcd meine Waschmaschine steht E35.
Irgendeine info was bedeutet diese fehler?
Oder vileicht ein schaltplan?
Vielen dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris: am 29 Dez 2018 23:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris: am 29 Dez 2018 23:18 ]
BID = 1047229
E35 bedeutet daß der Türverschluß sich nicht entriegeln läßt.
Schaltpläne gibt es nicht.
BID = 1047231
Chris:
Hmmm....
Interessant, aber die tür ist offen.
Wen man irgendein program auswählt hört man 3x klik am schloss
und der fehler e35 leuchtet auf.
Ich habe den schloss asugebaut, und zerlegt.
Sieht alles so aus, als wäre es ok.
Ist die spannung hier 220v für diese elektromagnet?
Vielen dank.
BID = 1047246
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal die Zuleitung zum Türrelais an, besonders die Schneidklemmen an den Steckern, die machen ihrem Namen manchmal alle Ehre und trennen die Ader komplett durch.
BID = 1047253
derhammer
Kann aber auch an der Steuerung liegen oder am Erdschluß im Bereich Heizung / Motor....
BID = 1047364
Chris:
Hallo Leute!
Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr zu erst.
So, bis jetzt habe Ich leider kein erfolg mit meine Maschine.
Was ich geprüft habe:
- Tür schloss ( alles perfekt )
- ob Wasser irgendwo raus fliest ( alles trocken )
- ob die Heizung im Eimer ist ( aber nein, kein Kurzschluss oder so )
- ob der Motor vielleicht ein kurzen hat ( aber alles prima )
Nun, habe ich keine Ahnung mehr.
Ich habe auch hier nachgeschaut ob Ich vielleicht den E35 Fehler finde aber nix:
https://www.siemens-home.bsh-group......40/03
Hier beschreibe ich noch einmahl wie die Maschine nicht arbeitet:
- Programm Wehlen
- Tür klickt 3x
- Tür ist geschlossen
- E35 auf dem LCD
- Wasser fliest nicht
- Wasser Pumpe startet und pumpt aber die Maschine ist ohne Wasser
- Nach einige zeit ( so 1min ) pumpe schaltet aus
So, und wie weiter?
Irgend ein tipp bitte.
Wielen dank!
BID = 1047371
derhammer
Hast Du den ISO Widerstand von Motor und Heizung gemessen???
BID = 1047376
Chris:
Leide habe ich kein RISO Messgerät und kann nicht das RISO messen.
Aber wenn es irgendwo ein ISO Problem wehre dann sollte doch der Fi rausfliegen oder? aber ehr ist still und fliegt nicht raus.
Ah, ich habe vergessen, wen ich den Motor un Heizung komplett abtrenne dann bekomme ich ein neue Fehler und der E35 bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris: am  1 Jan 2019 20:26 ]
BID = 1047378
silencer300
Gesundes neues Jahr.
Es gibt PE-Schlüsse, die für das Auslösen des FI noch nicht reichen, aber von der Elektronik bereits erkannt werden. Mit einem halbwegs vernünftigen Multimeter lassen sich die Isolationswiderstände zwar nicht genau messen, aber relativ gut schätzen. Eine Trenderkennung ist damit schon möglich.
Sollten die Isolationswiderstände in Ordnung sein, ist dann wohl doch das Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00655160) platt.
BID = 1047389
Schiffhexler
Moin Chris:
Dein schönes Bild habe ich mit vorgeknöpft. In diesem Zustand ist das Ding verriegelt – die Kontakte zusammen.
Hast du mal händisch den Kern reingeschoben, ob überhaupt der Stahlbügel (oben)
es mechanischen arretiert? Dadurch kann der Fehler, mit dem nicht entriegelt auftauchen.
Das Spülchen bekommt nur Impulse, ein Schloss mit Bimetall steht immer unter U
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1047401
Chris:
Moin Schiffhexler
Danke für Dein zeit.
Ich habe leider das bild gemacht wo es geschlossen wahr, ich habe
den schloss geriegelt mechanisch mit Hand.
Allerdings, der schloss funktioniert perfekt.
Ich habe alle Felle auf mein Tisch simuliert.
Habe auch das Spülchen unter Spannung gesetzt und es funktioniert
einwandfrei. Die ganze Mechanik funktioniert auch perfekt.
Nun komme ich zum frage "Bimetall" welches teil ist hier der Bimetall.
Ich kann es nicht erkennen.
BID = 1047407
Schiffhexler
Es gibt verschiedene el. Schlösser, dein hat kein Bimetall
BID = 1047410
Chris:
Das habe ich mir auch so gedacht, aber fragen kostet nichts...
Nun, was mir noch irgendwie nicht klar ist:
Situation:
- Maschine einschalten ( irgend ein Programm auswählen )
- Maschine startet ( 3x klickt der Tür schloss )
- E35 auf dem LCD ( eigentlich ist die Maschine blockiert )
- Maschine ausschalten
Wen die Tür geschlossen bleibt wenn ich die Maschine ausschalte,
sie müsste doch in eine kurze zeit entriegeln so das man die Tür
wieder aufmachen kann, aber das passiert nicht.
Das kommt mir komisch vor.
BID = 1047531
Chris:
So, heute habe ich auch das schloss ausgetauscht.
Noch immer der E35 ist auf den LCD.
Die Sache ist die selbe wie mit dem alten schloss.
BID = 1047635
silencer300
Prüfprogramm starten, Fehler zurücksetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185992707   Heute : 12558    Gestern : 19601    Online : 165        24.10.2025    23:36
