Siemens Waschmaschine iQ300 varioPerfect Reparaturtipps zum Fehler: Kein Strom (Komplettausfall) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1003187
Stannol Gerade angekommen
Defekt : Kein Strom (Komplettausfall)
Gerätetyp : iQ300 varioPerfect
S - Nummer : WM14E344/45
FD - Nummer : 9206 600107
Typenschild Zeile 3 : WM14E344
Hallo zusammen!
Unsere Waschmaschine geht leider nicht mehr an. Die Maschine ist zuvor bereits zwei mal vor dem Schleudern ausgegangen. Geheizt hat sie noch. Nachdem man sie kurz vom Strom genommen hat, hat sie das Programm an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt. Jetzt geht sie leider nicht mehr an.
Das Problem wurde in diesem Forum bereits in gleicher Weise von "strohmann0815" angesprochen:
Waschmaschine Siemens E 14.3WM vari.....all)
Dabei handelte es sich um eine Siemens WM14E3WM varioPerfect, bei mir handelt es sich um eine WM14E344/45 varioPerfect.Die Leistungsplatinen sind die gleichen, der gleiche Widerstand ist durchgebrannt. Ich habe das Problem auf gleiche Weise versucht zu beheben.
Nur ist bei mir leider der neue Widerstand (22 Ohm) sofort durchgebrannt. Ich habe mir mal das von Siemens angebotene Ersatzteil angesehen.
Leistungsmodul 00706255
Hier ist ein "anderer" Widerstand verbaut, als bei mir (und strohmann0815). Der Widerstand laut Ersatzteilbild ist wohl ein 100 Ohm (braun-schwarz-braun-gold) Widerstand.
Nun stellt sich mir die Frage, kann es sein, dass es sich nicht um einen 20 Ohm Widerstand handelt, sondern um einen 100 Ohm Widerstand?
Der User "Bubu83", der damals so nett war und strohmann0815 half, argumentierte, dass der Widerstand vor dem Schaltregler (TNY264GN) sitzt. Der Schaltregler bräuchte einen 8,2 Ohm Sicherungswiderstand, womit es sich um einen 20 Ohm Widerstand handeln könnte. Wäre hier ein 100 Ohm Widerstand auch denkbar? Ich habe leider nicht das Verständnis, um aus dem Datenblatt des Schaltreglers schlau zu werden, wie er korrekt angeschlossen wird und um welchen Widerstand es sich somit handelt.
Datenblatt TNY264GN
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einiger Maßen darlegen. Wenn noch irgendwelche Informationen nötig sind, liefere ich diese natürlich gerne.
Vieln Dank schon mal für jegliche Hilfe.
Thomas
BID = 1003192
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Schaltregler TNY264 muss auch gewechselt werden, das ist das Teil mit dem Kurzschluss. Solange der nicht behoben ist, brennt jeder Widerstand durch, egal ob 20Ω, oder 100Ω.
BID = 1003193
Da muss der Schaltregler TNY264 auch gewechselt werden, das ist das Teil mit dem Kurzschluss. Solange der nicht behoben ist, brennt jeder Widerstand durch, egal ob 20Ω, oder 100Ω.
BID = 1003196
danke für die Antwort. Bezüglich des Schaltreglers noch eine Rückfrage. Schadet es dem Schaltregler, wenn ich statt einem 20 , einen 100 Widerstand verwende? Gibt es eine Reihenfolge, wie ich die beiden Widerstände ausprobieren sollte, wenn ich mir nicht sicher bin, welcher Widerstand der richtige ist?
Danke und VG
BID = 1003199
Um auf Nr. sicher zu gehen, würde ich mit den 100Ω anfangen, habe hier auch gerade eine nicht Siemens/Bosch Elektronik liegen, da ist der TNY264 mit 100Ω Vorwiderstand verbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485491 Heute : 2541 Gestern : 7276 Online : 329 17.6.2024 14:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,53507900238
