BID = 886496
aquapro Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : IQ1833EU
bis jetzt hab ich noch keine Lösung für mein Problem.
Uns war aufgefallen, das unsere Waschmaschine nicht heizt. Also kurz aufgeschraubt und geschaut. Siehe da, die Kabel vom Temperatursensor der Heizung waren ab. Ich könnt den Monteur hauen!
Also Kabel wieder dran, aber immer noch kein heizen.
Heizung ausgebaut und getestet Ohm stimmen und mit externer Stromversorgung heizt sie auch. Alles wieder rein und wieder getestet. Dann viel mir auf, das sofort nach einschalten der Maschine kein öffnen mehr möglich war, Meldung "Nachlegen nicht möglich - Temperatur zu hoch".
Auch wenn ich sie aus machen und nur Abpumpe, gleiche Meldung und die Tür geht nicht auf.
Also neuen Temperatursensor besorgt und eingebaut, gleiches Problem.
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Wenn der Sensor nicht dran ist, läuft alles super, nur sie heizt nicht. Soviel Hightech und erkennt nicht mal, dass der Sensor ab ist.
Habt Ihr eine Idee?
Tino |
BID = 886498
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 886500
sorry, welche? Wenn ich ein Pflichtfeld übersehen hab, warum konnte ich posten?
Bei Edit, werden keine weiteren Felder gezeigt.
Tino
Edit: Die Angaben?
Gerätetype: WIQ1833EU /06
FD-Nummer: FD 8602 700020
Sernr?: 456020335049000209
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aquapro am 9 Mai 2013 15:23 ]
BID = 886504
derhammer Urgestein
Wird ein Fehler angezeigt?
BID = 886514
nein.
Nur das Temperatur zu heiß wär, um Klappe zu öffnen. Und da die Maschine denkt, das Wasser ist zu heiß, wird sie wohl auch nicht heizen.
Und wenn der Stecker ab ist (vom Sensor), kommt auch keine Meldung, aber auch kein zu heiß und kein heizen.
Hab mir eben mal paar Widerstände geschnappt.
2,7k 3,3k und 6,7k Maschine sagt bei allen Temperatur zu heiß. Sobald ich den Widerstand abziehe, entriegelt die Tür.
Nur heizen tut die Heizung dann auch nicht.
Wegen jeden kleinen Schei... kommt eine Meldung an der Maschine, eben noch mal probiert. Wasserhahn, Aquastop usw. immer kommt eine Meldung, nur wenn der Stecker vom Sensor ab ist, nix. Gerade das wär ja gefährlich. Maschine denkt Wasser zu kalt, weil Widerstand unendlich und heizt bis es qualmt, aber nix.
Hab gerade keinen verstellbaren Widerstand hier, um die Schwelle zu ertasten, wo die Maschine der Meinung ist, das Wasser zu heiß ist.
Tino
BID = 886517
derhammer Urgestein
Verkabelung prüfen.
Heizung auf Erdschluß prüfen
BID = 886518
Danke für die schnellen Antworten.
Alles schon gemacht, mehrmals.
Problem scheint ja nicht die Heizung zu sein, sondern die Reaktion der Maschine auf den NTC Sensor.
BID = 886741
keine Ideen? Schade, dann fliegt die Maschine auf den Schrott.
Tino
BID = 886743
derhammer Urgestein
Elektronik tauschen
BID = 886870
sorry, aber ich tausche nicht 100te Euros um nachher den gleichen Fehler zu haben. Dann eher Schrott. Aber danke für den Hilfeversuch.
Tino
