Siemens Waschmaschine  IQ100
Reparaturtipps zum Fehler: Wassserstand zu niedrig
Serverzeit: 25 11 2024  16:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens IQ100 --- Wassserstand zu niedrig
Suche nach IQ100 Waschmaschine Siemens IQ100
BID = 1010300
lupus52
Defekt : Wassserstand zu niedrig
Gerätetyp : IQ100
ich habe seit 3 Jahren eine IQ100. Also ein ganz einfaches Modell ohne jeden Schnickschnack wie Display und unzähligen Schaltern. Einfach minimalistisch.
Mir reicht das Gerät eigentlich auch gut und zufriedenstellend. Bzw. letzteres nur fast.
Ich empfinde den Wasserstand speziell bei Kochwäsche als zu niedrig. Das Wasser wird in Intervallen unter ständiger Trommeldrehng zugeführt. Wenn sich die Wäsche dann vollgesaugt hat hört der Zufluss auf.
Die Wäsche ist also nass, aber sie schwimmt nicht. Wird also eher nur geknetet statt durchspült. Und so richtig sauber ist sie manchmal auch nicht. Oder es hat z.B. bei schearzen T-Shirts immer wieder mal Pulverrestenester in irgendwelchen Ecken.
Ist das mit dem so geringen Wasserstand Absicht bei modernen Ökomaschinen? Oder ist das ein Fehler?
Ich denke mal, dass auch bei so einer moderneren Maschine der Wasserstand über einfache Druckdosen gefühlt wird.
Die müsste man doch 5 cm höher hängen können? Oder kann man den Sensor einstellen? Bzw. anderweitig den Wasserstand beeinflussen?
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich die letzte WaMa repariert habe. Und die war aus dem letzten Jahrhundert.
Elektro- und Elektronikkenntnisse sind vorhanden. Und mir würde schon ein Behelf einfallen. Nur bevor ich das Rad neu erfinde oder an der falschen Seite schraube frage ich mal.
BID = 1010332
derhammer
Gerät hat analogen Druckwächter, da kann nichts gedreht werden.
Bei schwarzen TShirts würde ich flüssiges Mittel für schwarze Wäsche nehmen.
Eventuell mal die Luftfalle prüfen
Komplette E-Nr vom Gerät angeben
BID = 1010405
lupus52
Das glaube ich bei der Preisklasse eigentlich nicht. M.E. sind dass ordinäre Druckdosen mit Schaltpunkt. Zumindest soweit ich das bisher rausbekommen habe. Ich lasse mich aber gerne mit Fakten anders überzeugen
Das mache ich bereits.
Das Problem besteht vom 1. Tag an. Eine Verschmutzung dort würde eher das Gegenteil bewirken. Also zu viel Wasser. Laut einem Forenbeitrag.
Siemens iQ100 WM14B06003
Meine Frage war u.a. ob ein so niedriger Wasserstand, bei dem die Wäsche gerade mal nass wird aber praktisch kaum Wasser zu sehen ist, normal ist.
Und wenn nicht, was man dagegen tun kann. Abfinden möchte ich mich damit eigentlich nicht länger.
BID = 1010412
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In der Maschine ist eine normale Druckdose verbaut.
Die "modernen" Geräte arbeiten mit so wenig Wasser, ist also normal, etwas Abhilfe verschafft nur der Verzicht auf eco-Programme.
Dass die Druckdose Stellschrauben hat, habe ich hier nicht erwähnt.
BID = 1010494
lupus52
So - nun habe ich 2 verschiedene gegensätzliche Aussagen.
Ich verzichte schon bei den niedrigeren Temperaturen darauf. Nur bei 90° gibt es keine Wahl. Steht nicht ECO dran. Arbeitet aber trotzdem mit so extrem wenig Wasser.
Natürlich nicht <g>
Wenn sich hier niemand findet, werde ich wohl aufschrauben müssen und selber nachschauen. Das wollte ich halt vermeiden wenn es eh keinen Sinn hat zu schrauben.
An "normale" Stellschrauben traue ich mich ran. Habe mein Leben lang als Servicemensch geschraubt.
Bei einer analogen Geschichte wird ein Schrauben aber nicht viel bringen. Sofern überhaupt möglich. Aber ich habe auch keine Ahnung wie so ein analoger Sensor in der Praxis bei Siemens aufgebaut wäre.
Ich kenne zwar solche Geschichten aus anderen Bereichen. Aber da wird dann über Prozessorseite entsprechend gemessen und gesteuert.
BID = 1010529
silencer300
Die Teileliste habe ich anhand Deiner E-Nummer (und die ist eindeutig) aufgerufen und da gibt es definitiv KEINEN Analogdruckwächter.
BID = 1011303
lupus52
silencer300 hat am 11 Jan 2017 18:05 geschrieben :
Danke für die Antwort. Sorry, dass ich so spät dran bin. Das Forum verschickt leider keine Mails wenn neue Beiträge kommen
Also wir haben da nun einen "ordinären" Druckschalter. Und der müsste dann doch manipulierbar sein?
Weiss jemand wo der sitzt? Bevor ich die ganze Maschine suchenderweise zerlege.
Gibt es für dies Maschine irgendwo downloadbare technische Doku für Techniker? (Servicemanual etc.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lupus52 am 18 Jan 2017 18:08 ]
BID = 1011307
derhammer
Am Druckschalter keine Veränderungen durchführen.
Die Produkthaftung des Herstellers erlischt.
BID = 1011347
silencer300
Deckel (oben) abnehmen, auf der rechten Seite (im hinteren Drittel) wirst Du fündig.
Ich muss Dich hier darauf hinweisen, dass an diesen Druckschaltern KEINERLEI Veränderungen/Manipulationen vorgenommen werden dürfen (sollten), da es sich um eine sicherheitsrelevante Baugruppe handelt.
BID = 1012452
lupus52
derhammer hat am 18 Jan 2017 18:36 geschrieben :
Danke für die "Belehrung" -
Gibt es eigentlich nicht mal eine Frage, wo nicht irgendwer so "belehrend" sein muss?
Braucht man so was als Befriedigung?
BID = 1012453
lupus52
silencer300 hat am 18 Jan 2017 23:13 geschrieben :
Danke - werde mich mal drum bemühen.
Du musst mich auf gar nichts hinweisen. Das machst du aus eigenem Bedürfnis.
Ich bin schon erwachsen und habe satt >45 Berufsjahre in der E-Brache hinter mir. Mit ganz anderen Dingen als popelige Waschmaschinen.
Danke für den obigen Tip. Trotz der typisch deutschen Belehrermentalität.
BID = 1012581
silencer300
Diese "Belehrungen" gibt es nur, um den anschließenden "Shitstorm" ( wie kannst Du nur... so verantwortungslos... Gefahr für Leib und Leben... etc.) zu verkürzen, ist also absolut nicht gegen Dich persönlich gerichtet.
Andererseits lesen auch viele unbedarftere Forenteilnehmer solche Beiträge, die ohne Kenntnisse normal nicht zur Nachahmung empfohlen sind.
BID = 1012583
Muß ich auch mal meinen Senf loswerden.
Weil,ging mir früher als "Fachmann" meines Bereiches auch so.
Verbote/Hinweise wie kannst/sollst/darfst du nicht,bewirken meist das genaue Gegenteil.
Wie bei Kindern...
Machst du aber nicht eventuelle Gefahren/Probleme aufmerksam,und es geht was schief,heißt es dann im Fall des Falles:
"Der da hat gesagt/nicht gesagt...
Wie du es auch machst,es ist immer falsch.
BID = 1012695
driver_2
Alles ganz normal. Wenig Wasser heißt geringen Stromverbrauch.
Wenn Du eine Maschine mit deutlich veränderbaren Wasserständen kaufen willst, mußt von Miele die Allergikermaschine nehmen, oder von Miele ein Gewerbegerät mit Profitronic Steuerung, da kannst Du Deine Wasserstände selbst festlegen.
Was die dunkle Wäsche angeht: Dafür gibt es bei Miele das Programm "DUNKLES/JEANS", welches automatisch den Wasserstand anpaßt.
Ansonsten gibt es für Dich keine Möglichkeit, an dem Wasserstand manuell etwas zu ändern, da die Wasserstände heute alle über analoge (kontinuierlich per elektronischem Druckfühler) Drucksensoren elektronisch ausgewertet werden. Die Digitalen Druckdosen von früher gibt es bei Neugeräten fast nicht mehr.
Einzig die Anwahl eines anderen Programms wie z.B. Feinwäsche läßt Dir die Option, den Wasserstand zu erhöhen, beachte aber bitte die reduzierte Füllmenge für die Sonderprgramme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182397527   Heute : 4723    Gestern : 7548    Online : 671        25.11.2024    16:27
