Siemens Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf Hauptwaschgang
Serverzeit: 26 2 2026  16:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Frontlader --- Wassereinlauf Hauptwaschgang
Suche nach Frontlader Waschmaschine Siemens Frontlader
BID = 1040072
Mampfred
Defekt : Wassereinlauf Hauptwaschgang
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : WM14E4F3/13
FD - Nummer : 8909 600714
bei meiner o.a. WaMa ist der Wassereinlauf für den Hauptwaschgang (linke Waschmittelkammer) äußerst "schwach".
Das Wasser tröpfelt eher hinein, als wie sonst üblich mit hohem Druck und dem
entsprechenden Einspülgeräusch.
Bei der rechten Waschmittelkammer für den Vorwaschgang hingegen sind Druck und
auch das entsprechende Geräusch normal.
Da es somit nur die linke Einspülkammer betrifft, kann es m.E. nicht an einer
generell gestörten oder zu geringen Wasserzufuhr liegen, so dass ich die
entsprechenden Vorab-Checks ausgelassen habe, da es sich wohl eher um
ein "internes" Problem der Wasserzuführung allein zur linken Kammer handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am 23 Jun 2018 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am 23 Jun 2018 19:50 ]
BID = 1040074
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt nach Verkalkung im Zulauf. Du hast 2 Möglichkeiten, das zu beseitigen.
1. Zulaufschläuche und Einspülschalenoberteil (BOSCH/SIEMENS 00641845) ausbauen, entkalken und reinigen (recht mühselig), oder 2. das Teil gleich austauschen (ca.20 Euro). In seltenen Fällen kann es sein, daß auch das Magnetventil (BOSCH/SIEMENS 00428211) betroffen ist, hieran kannst Du (außer das Zulaufsieb reinigen) nichts ausrichten, müsste also ggf. erneuert werden.
BID = 1040075
Mampfred
und Danke für die Tipps.
Dass es an einem verkalkten Einspülschalenoberteil liegen kann leuchtet ein;
nur das beschriebene Magnetventil...?, ist dieses denn allein für die linke Kammer "zuständig"?
Der Explosionszeichnung auf der Siemens-Ersatzteilseite konnte ich nämlich
nicht entnehmen, das in diesem Bereich ein Ventil sitzt, bzw. wie die Umschaltung der Wasserzufuhr von der Vor- auf die Hauptwaschgangkammer erfolgt....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am 23 Jun 2018 20:19 ]
BID = 1040077
derhammer
Ist ein Zweifachmagnetventil. Eins für Vorwäsche und eins für HW. Beide zusammen beim Weichspülen
BID = 1040147
Mampfred
Danke @silencer300 & derhammer
Durch einen Wechsel der Zulaufschläuche konnte ich verifizieren, dass es
an einem zu sitzenden Einspülschalenoberteil liegt.
Habe die entsprechende Sektion jetzt über den Zulaufschlauch mittels
einer passenden Spritze erst mal ordentlich mit Entkalker "geflutet"
und warte auf das Ergebnis...
Falls das nichts bringen sollte...
Ist das Einspülschalenoberteil mit dem Unterteil nur "verclipst" oder muss
man da sonst noch was beachten?
Vielen Dank für die Tipps...
BID = 1040171
silencer300
Ist nur verclipst, mit etwas Geschick bekommt man sogar die Düsenplatte aus dem Oberteil heraus und kann es gründlich reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620649   Heute : 9620    Gestern : 16450    Online : 245        26.2.2026    16:35
