Siemens Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer N anders + Rost
Serverzeit: 14 5 2026  17:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Frontlader --- Stoßdämpfer N anders + Rost
Suche nach Frontlader Waschmaschine Siemens Frontlader
Fehler gefunden
BID = 1062154
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lineargleitlager, Bundbuchse, und andere Bezeichnungen sind für diese Teile üblich.
Kannst Du auch selber aus einer Reduzierhülse und zwei Unterlegscheiben basteln. Noch besser ist die einfachste Variante, verwende die Plastikbolzen (1327804017), wie sie in AEG-Geräten verbaut sind.
BID = 1062166
blumenduffy
Die Motorkohlen sollten eine Mindestlänge von 15mm aufweisen, ansonsten austauschen, da bei Unterschreitung die Gefahr eines Kollektorschadens durch die eingepresste Kupferlitze besteht.
Beide Motorkohlen sind 35 mm lang.
Habe mir das Befestigungsmaterial mal angeschaut und bis auf die Teile, die in das Gummi oben am Stoßdämpfer reingedrückt werden müssen (siehe Bilder), habe ich alles andere da. Weiß jemand wie die Teile heißen und wo die bekommt?
Lineargleitlager, Bundbuchse, und andere Bezeichnungen sind für diese Teile üblich. Kannst Du auch selber aus einer Reduzierhülse und zwei Unterlegscheiben basteln. Noch besser ist die einfachste Variante, verwende die Plastikbolzen (1327804017), wie sie in AEG-Geräten verbaut sind.
Reduzierhülsen bzw. Plastikbolzen sind wohl einfacher zu finden als Bundbuchsen mit passenden Abmessungen.
Viele Dank für eure Einschätzung, Erklärung und Vorschläge!
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062251
blumenduffy
Sorry, dass ich mich nochmal melde, aber das Geräusch/Klacken der Trommel lässt mir irgendwie keine Ruhe, daher frage ich lieber nochmal bei euch nach.
Wie schon geschrieben, wenn man die Trommel dreht, dann klackt es ab und an. Es kommt aber nicht vom Motor; habe den Keilriemen abgemacht und nur die Riemenscheibe bzw. Trommel gedreht und dann hört man das Geräusch. Es tritt aber nicht regelmäßig an einer bestimmten Stelle auf sondern hin und wieder. Wenn es auftritt und man die Trommel/Riemenscheibe gleich danach in die entgegengesetzte Richtung dreht, hört man es nicht gleich wieder.
Ich habe den Bottich mit den Transportsicherungen befestigt und die Trommel nochmal auf ein mögliches Spiel geprüft. Man kann sie minimal hochziehen, schätze mal 1 mm maximal 2 mm, kann man wohl nicht messen, oder?
Was hat es mit dem Geräusch auf sich? Kommt das doch vom Lager?
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062252
driver_2
Video uploaden zB Youtube dann hören wir uns das gerne an
BID = 1062260
blumenduffy
Super, danke!
Hier zwei Links zu den YouTube Videos:
https://youtu.be/Zvl7N5jKl4Q
https://youtu.be/WzZDnedFTTs
Transportsicherungen waren am Bottich befestigt. Keilriemen war ab und Trommel wurde jeweils eine Runde gedreht.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062263
silencer300
Das kommt nicht vom Lager, klingt eher nach Fremdkörper in einem Wäschemitnehmer.
BID = 1062337
blumenduffy
Wäre ja schön, wenn es daran liegt. Muss mal sehen, ob man in die Wäschemitnehmer irgendwie reinschauen kann, ob da was drin ist und das dann ggf. auch raus bekommt.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062338
driver_2
Nimm einen viertel Liter Salzsäure. Und lass die Maschine kalt durchlaufen. Wenn es dann nicht weg ist, ist es zumindest kein Waschmittel Stein. Ansonsten kannst du irgendwelche Kleinteile und Fremdkörper in den Schöpf Rippen vollkommen ignorieren.
BID = 1062554
blumenduffy
In die Metall-Wäschemitnehmer kann man nicht reinschauen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die konzentrierte Salzsäure pur in die Trommel gibt, daher die Frage: Mit wie viel ml Wasser soll man die 250 ml Salzsäure (< 25 %) mischen?
Bei einer Mischung aus Salzsäure und Wasser muss man die Salzsäure langsam ins Wasser gießen, richtig?
Die Mischung aus Wasser und Salzsäure wird direkt in die Trommel geschüttet? Dann das Wolle-Kalt-Programm komplett durchlaufen lassen oder nur kurz? Wenn nur kurz, wie lange genau? Anschließend nochmal eine Maschine mit Vollwaschmittel bei 60 oder 90 Grad ohne Wäsche durchlaufen lassen?
Kann man eigentlich alternativ Zitronensäure nehmen oder hilft das nicht bei Waschmittelsteinen?
Habt Ihr noch einen Tipp, wie man den Rücklaufbehälter Wasserberg sauber bekommt? Einweichen im Eimer mit Vollwaschmittel und Ausspülen haben nicht wirklich was gebracht.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062568
silencer300
Ein richtig probates Mittel um den Rückflussverhinderer zu reinigen habe ich auch nicht. Ganz mühselig habe ich mal einen mit einer handvoll kleinen Kieselsteinchen und etwas Wasser sauber bekommen (Öffnungen verschließen und dann das Teil kräftig durchschütteln).
Wo hast Du die Bezeichnung "Wasserberg" her? Die existiert m.W. nur in der ASWO Teileliste.
BID = 1062577
blumenduffy
Die Angabe stammt von der Siemens Ersatzteil Website, dort steht: "Rücklaufbehälter Wasserberg 00358304 Ersatz von 00188622"
Hatte gehofft, dass das einfacher geht.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1062581
driver_2
blumenduffy hat am 15 Feb 2020 10:12 geschrieben :
Viele Grüße
Sebastian
Ignoriere das klickern und gut ist.
BID = 1062712
blumenduffy
Die Waschmaschine läuft wieder mit den neuen Federkolbendämpfern!
Danke noch einmal für eure Tipps und Hinweise, die haben wirklich sehr geholfen!
Wir werden das Geräusch ignorieren.
Viele Grüße
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981336   Heute : 17279    Gestern : 23007    Online : 328        14.5.2026    17:58
