Siemens Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastopverlängerung
Serverzeit: 11 5 2026  02:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Frontlader --- Aquastopverlängerung
Suche nach Frontlader Waschmaschine Siemens Frontlader
BID = 866367
fnager
Defekt : Aquastopverlängerung
Gerätetyp : Frontlader
FD - Nummer : WM14Q340
Ich hätte nur mal die Frage, ob man den Zulaufschlauch verlängern kann mit einem Schlauch mit zusätzlichen Aquastop.Die normalen Verlängerungen werden ja nicht vom vorhandenen Aquastop gesichert.Deswegen meine Idee,wenn verlängern,dann mit nem zusätzlichen mechanichen Aquastop.
Gibt es so für 20 Euro.
T
BID = 866430
woodi
Es gibt auch zusätzliche elektische Aquastops (Batteriebetrieben), die auch eine rinnende Leitung sichern.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  6 Jan 2013 19:31 ]
BID = 866438
fnager
Ja das weiß ich, habe von Bauknecht so ein Ding gesehen.Wollte auch nur wissen,ob zwei Aquastops an einem Schlauch genügend Wasser durchlassen,oder sind da keine Verluste?Dann werde ich auf jeden Fall ne Verlängerung mit AS nehmen.
T
BID = 866502
Bubu83
Schau mal in deine Gebrauchsanleitung. Da steht ein geeigneter Schlauch drin, den du original von Siemens kaufen kannst (und für den Siemens dann auch Garantie gibt, wenn die Verlängerung fachgerecht angeschlossen wurde.
Viele Grüße
Bubu
BID = 867597
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ein Panzerschlauchverlängerung 3/4" (Edelstahlflechtschlauch) löst dies preiswert. Je nach länge ca. 25-40€. Dieser Schläuse können nicht platzen. Wasserhähne werden auch so verlängert. Versicherungen kennen diese Schläuche an.
Habe alle längen davon auf Lager.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191889424   Heute : 3242    Gestern : 46043    Online : 550        11.5.2026    2:53
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
