Siemens Waschmaschine extraKLASSE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1044691
zip1989 Aus Forum ausgetreten
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : extraKLASSE
S - Nummer : WM14E191
FD - Nummer : 8810 701044
Typenschild Zeile 1 : 22-240 V ~ 50 Hz, 10 A, 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000 W, Pmax 2000-2300 W, Emax 2,5 kJ
Typenschild Zeile 3 : Type WBM40 IPX4 Made in Germany
Beschriftung auf der Front: extraKLASSE E 14-19
Typenschild: E-Nr. WM14E191/14
Die Waschmaschine zieht Wasser und Waschmittel. Beim ersten Drehversuch fliegt die Sicherung im Keller raus.
Die Kohlebürsten sind in Ordnung. Es ist kein Brand ersichtlich und kein Geruch wahrnehmbar.
Kann es am Bauteil 0136 Kondensator-Netzfilter liegen? |
BID = 1044693
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Motorstecker abziehen, ob es dann auch gleich im Sicherungskasten rumpelt, oder sie wenigstens versucht den Motor zu drehen und dieser einen Isolationsdefekt hat, oder es am Heizkörper liegt, was mir hier schwer fällt zu identifizieren, denn Heizung wird idR erst später eingeschaltet, wenn die Benetzungsphase vorüber ist. Auch war es so, daß einieg BSH Modell gleich beim einschalten durch Einschalten der Heizung im Millisekundenbereich Sicherungsautomat und FI "getestet" haben.
BID = 1044729
Danke für die Hilfe.
Nach Ausschlussverfahren und Ausbau vom Heizelement ist es die Fehlerquelle. Das Heizelement hat ein Loch.
BID = 1044730
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung es freut mich Dir geholfen haben zu können
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189618681 Heute : 7651 Gestern : 16450 Online : 132 26.2.2026 13:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,399035930634
