Siemens Waschmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Weichspüler
Serverzeit: 13 2 2026  10:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse --- kein Weichspüler
Suche nach Extraklasse Waschmaschine Siemens Extraklasse kein Weichspüler
Fehler gefunden
BID = 752866
firechief
Zur Homepage von firechief
Defekt : kein Weichspüler
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : WXLS120A/01
Hallo an die Experten hier im Forum!
Ich habe ein Problem mit meiner Siemens WXLS120A.
Der Weichspüler wird nicht eingespült. (sehr selten funktioniert es aber)
Ich habe bereits die Waschmittelschublade sauber gemacht und die Bohrunge sind auch sauber wo das Wasser rauskommen soll.
Ich habe zum testen die Maschine auf "Spülen" laufen gelassen.
Im Display steht dann "Weichspülen" und es wird erst die Kammer für das Vorwaschen geflutet und dann die Kammer für das Haptwaschmittel - aber kein Weichspüler.... ist das richtig so???
Auf der Siemens Homepage habe ich mir mal im Ersatzteilshop die Zeichnungen angeschaut - aber so richtig schlau bin ich jetzt daraus nicht geworden.
Kann mir jemand erklären wie das mit dem Weichspüler von sich geht - oder hat evtl. jemand Unterlagen zu der Maschine?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Martin
BID = 752896
derhammer
nehme mal den Deckel ab mache ein Foto vom Magnetventil.
BID = 752956
firechief
Ich habe mal 2 Fotos gemacht.
Einmal von den Ventilen und von dem Oberteil der Einspülkammer....
Martin
BID = 753102
Ewald4040
Erneuere den oberen Deckel der Einspülwanne. Die Wasserwege sind verstopft. Vielleicht kannst Du den Deckel auseinandernehmen und reinigen.
Das Wechseln und ausbauen wurde mehrmals beschrieben. Suche benutzen.
BID = 753238
firechief
JA Das wars! Habe den Deckel auseinadergebaut und die Kanäle gereinigt und alles funktioniert wieder wunderbar.
VIELEN DANK!
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125293   Heute : 16783    Gestern : 23417    Online : 218        13.2.2026    10:55
