Siemens Waschmaschine Extraklasse IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm macht nicht weiter Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 623437
Petrobras Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lenting
Defekt : Programm macht nicht weiter
Gerätetyp : Extraklasse IQ
S - Nummer : E-NR: WM5930/02
FD - Nummer : 7407 00140
Erstmal seid alle begrüßt von mir neuen hier im forum, schön das es sowas überhaupt gibt, schade das erst die WaMa meiner Mutter kaputt gehen muß, das ich dieses forum entdecke
ich habe folgendes Problem mit der WaMa,
sobald sich die Trommel ca 5 sec. dreht geht die WaMa auf Störung und die Drehzahlen 600 u. 900 blinken.
Die eingestellte Schleuderdrehzahl von 1500 Umdrehungen leuchtet dabei dauerhaft.
Da ich aber keine Bedienungsanleitung oder sonstiges gefunden habe weiß ich auch nicht wofür dieses blinken steht.
Pumpe, Sieb, Wasserzufuhr usw sind in Ordnung.
Wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. |
BID = 623525
Hab aus versehen die falsche E.NR. angegeben. die Richtige lautet WM45930/02 |
BID = 623801
So liebe Forenmitglieder!!
Habe den Fehler an der WaMa gefunden. Der Magnet wo im Motorgehäuse ist war gebrochen und die Elektronik hat deshalb die Drehzahl nicht definieren können und ist auf Störung gegangen.
Hab hier einmal etwas von einer anderen Seite kopiert:
Wenn die Elektronik den Motor ansteuert, erwartet die Elektronik eine
Rückmeldung der aktuellen Drehzahl um ihn regeln zu können. Diese
Rückmeldung realisiert man mit einem so genanntem Tachogenerator (im
weiterem Text nur noch „TG“). Der TG ist nichts anderes als eine Art Dynamo
beim Fahrrad – je schneller man fährt, desto heller leuchtet das Licht bzw. desto
höher ist die Spannung. Der TG sitzt also direkt auf der Welle, im hinterem Teil
des Motors
Hoffe ich kann mit diesem Beitrag irgendjemanden weiterhelfen. Viel glück
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187040048 Heute : 30721 Gestern : 62555 Online : 431 30.11.2025 19:28 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,516205072403
