BID = 919326
A3Raser Gerade angekommen
Defekt : Maschine fängt von vorne an
Gerätetyp : Extraklasse E16.49
S - Nummer : WM16E490
FD - Nummer : FD 8610 700 530
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend,
erstmal ein großes Kompliment an an die Macher und Experten von diesem Forum. Macht weiter so!
Folgendes Problem:
Unsere Siemens WM fängt nach dem Waschvorgang und nach dem noch 1 minuten auf dem Display steht wieder von vorne mit dem Programm an.
Nun haben wir folgendes mal versucht,
Im Programm Super 15 haben wir die Maschine einmal auf 30 Grad und ohne Temperatur eingestellt und laufen lassen.
Bei 30 Grad tritt der Fehler auf wie oben beschrieben.
Ohen Temperatur läuft die Maschine ohne Probleme durch.
Daher würde ich jetzt mal vermuten das wohl die Heizstäbe ein Problem haben.
Oder was meint Ihr dazu?
Andere Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas |
BID = 919331
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Mess die Heizung durch.
Entweder Heizung platt oder Elektronik. |
BID = 919368
Guten Morgen,
haben nun gerade den Heizstab ausgebaut. Dieser war sehr verkalkt.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Muss ich den Stab in Betrieb messen oder geht das auch so?
Wenn ja welche Werte müssten in etwas dabei herauskommen?
Gruss
Thomas
BID = 919386
derhammer Urgestein
Bist du wirklich komplett vom Fach?
Dann wüsstest du wies weitergeht.
