Siemens Waschmaschine Extraklasse e14-19 (WM14E190/11) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsboard getauscht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1061693
westranger Gerade angekommen
Defekt : Leistungsboard getauscht
Gerätetyp : Extraklasse e14-19 (WM14E190/11)
FD - Nummer : 8709 600222
meine Waschmaschine ist letzte Woche kaputt gegangen, sie war auf einmal komplett tot, nichts hat mehr geleuchtet, egal was ich gemacht habe. Habe dann die Maschine aufgemacht und gehofft ein defektes Bauteil zu finden. Bei der Leistungsplatine bin ich auch fündig geworden (siehe Bild). Ich habe mir das Ersatzteil bestellt und eingebaut. Die Platine hat die Bezeichnung "Original Elektronik Steuerung Leistung Waschmaschine Bosch Siemens 668814". Ich bin mir auch sicher das ich sie wieder richtig eingebaut habe. Habe vorher Fotos gemacht und die meisten Stecker lassen sich auch nur in eine bestimmte Buchse stecken. Nachdem Einbau wollte ich die "kodierung" vornehmen. Dazu lag dem Ersatzteil eine Anleitung bei. Hier kommt jetzt mein Problem: egal was ich mache, die Anzeige ändert sich nicht so wie es in der Anleitung steht. Ich habe ein Bild hinzugefügt, wenn ich das Gerät anschlachte leuchten alle LED's nur die Starttaste blink. Wenn ich eine der Anderen Tasten drücke piepsen diese auch. Mehr passiert nicht.
Wie kann ich hier weiter vorgehen um den Fehler weiter einzugrenzen ? Ist eventuell noch etwas anderes Kaputt ? Oder habe ich doch einen Stecker Falsch angeschlossen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Westranger |
BID = 1061697
silencer300 Moderator
Beiträge: 9975 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das sieht mal nach einem unprogrammierten Serienmodul aus, obwohl die Teile-Nr. stimmen würde.
Vermutlich hast Du das Modul nach den Nummern auf der Platine bestellt.
In Deinem Fall wird aber ein programmiertes Kundendienstmodul benötigt, was Du nur über die komplette E-Nummer der Maschine bekommst. Die Angaben auf der Platine sind nicht relevant.
Einen Test kannst Du noch durchführen, entferne ALLE Stecker vom Modul, bis auf den am Drehwähler und schalte das Gerät ein. Wenn keine Änderung der Anzeige LED'S eintritt, liegt kein anderer Defekt vor.
Edit: Die Verbindungsleitung vom Bedienmodul zum Leistungsmodul bleibt auch angesteckt, sonst keine Anzeige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2020 14:15 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183765263 Heute : 3431 Gestern : 6836 Online : 285 19.4.2025 14:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0821869373322
