Siemens Waschmaschine  Extraklasse Champion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (Fehlercode 3) Pumpe?
Serverzeit: 13 2 2026  23:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse Champion --- (Fehlercode 3) Pumpe?
Suche nach Extraklasse Champion Waschmaschine Siemens Extraklasse Champion
BID = 722941
Heiko85
Defekt : (Fehlercode 3) Pumpe?
Gerätetyp : Extraklasse Champion
S - Nummer : WH6149C /01
FD - Nummer : 790902469
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
ich bin Heiko, Elektrotechnik-Student im Endstadium (aber eher zuhause bei 3,3V).
Die oben genannte Waschmaschine einer Freundin spinnt, also werde ich natürlich um Hilfe gebeten("Du studierst doch sowas!" )
Also folgendes:
Die Maschine beginnt ganz normal mit dem Programm, bleibt dann irgendwann stehen, pumpt das Wasser auch nicht ab und piept. (Laut Besitzerin wird der Fehlercode 3 angezeigt). Wählt man separat das Programm "abpumpen" oder "Schleudern" tut die Maschine erstmal gar nichts und fängt nach einer Weile wieder an zu piepen. Wie gesagt, wählt man hingegen eines der Waschprogramme, beginnt die Maschine erstmal mit ihrer Arbeit, bis sie dann irgendwann wieder stoppt (ich vermute beim Versuch abzupumpen, habe das aber nicht selber beobachtet).
Da ich keine Bedienungsanleitung für die Maschine habe, weiß ich nicht was der Fehlercode 3 bedeutet. Ist es die Pumpe? Kann es sein dass die einfach nur verstopft ist?
Ich weiß ich könnte nachgucken, aber ich würde gerne nach Möglichkeit vorher wissen, was ich mir an Werkzeug ausborgen muss, bevor ich zu ihr fahre.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Heiko
BID = 722968
KW-Lupe
Frag Deine Freundin mal. wann sie denn zuletzt das Flusensieb gereinigt hat. Wenn die Antwort lautet: "Wie jetzt ...... Flusensieb?" dann brauchst Du wahrscheinlich nur 'ne neue Freundin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189143394   Heute : 34967    Gestern : 23417    Online : 254        13.2.2026    23:37
