Siemens Waschmaschine Extraklasse Champion Bj. 1999 Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 836378
Bastler321 Gerade angekommen
Defekt : Wäscht nicht mehr
Gerätetyp : Extraklasse Champion Bj. 1999
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Ich habe ein Problem mit einer Siemens Extraklasse Champion, 1400U/Min., von 1999.
Seit ca. 1Jahr läßt sie sich nicht mehr sofort starten, nur noch per Zeitvorwahl. Vor 1 Woche blieb Wasser in ihr stehen, sie pumpte nicht mehr ab, das Wasser mußte per Ablaufschlauch abgelassen werden. Danach habe ich ein bischen ausprobiert. Nachdem ich ein Programm eingestellt, die Starttaste gedrückt gehalten und die Maschine eingeschaltet hatte, lief sie kurz an(1Sec.).
Sie läßt Wasser einlaufen, zeigt die Restzeit des Programms, mehr geht nicht. Zwischendurch läuft immer wieder die Trommel für ca. 1Sec. an, in Abständen von etwa 15-30 Sekunden. Dabei dreht die Trommel schneller, als es bei normalem Waschen der Fall wäre, es sieht mehr nach einem "Schleuderversuch" aus! Die Restzeit zeigt z.B. 127 Min. Nach etwa 1-2 Min. steht da nur noch 46 Min., 1 Min. später nur noch 1 Min., danach "0" und sie geht aus.
Ich habe nur feststellen können, daß 2 Schrauben das Flusensieb blockierten, nun pumpt sie wieder ab. Ich habe die Front abgebaut und die Bedienteilblende, aber an die eigentliche Elektronik kommt man wohl nur von oben, aber da steht der Trockner drauf, an dem sind Regale angebracht... Hatte halt gehofft, ich käme von vorne an alles ran... Wär ja zu einfach...
Ein Techniker einees geschäftes meinte, ich hätte durch das Gedrückthalten des Startknopfes evtl. ein Serviceprogramm aktiviert, könnte man aber erst vor Ort sagen... Schon klar...
Hat jemand vielleicht eine Idee, was es sein kann, oder wie ich vorgehen soll?
Schonmal Danke im Voraus...! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182671177 Heute : 970 Gestern : 8112 Online : 224 5.1.2025 4:45 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 884 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
