Siemens Waschmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps zum Fehler: Beim Schleudern sehr laut
Serverzeit: 25 11 2024  09:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse --- Beim Schleudern sehr laut
Suche nach Extraklasse Waschmaschine Siemens Extraklasse Beim Schleudern sehr laut
BID = 1075854
nero72
Defekt : Beim Schleudern sehr laut
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : S14 79
FD - Nummer : 8707 200104
Typenschild Zeile 1 : WNM52
Typenschild Zeile 2 : WM14S790
Typenschild Zeile 3 : 487070337650001049
Hallo, meine Waschmaschine ist schon etwas betagt und seit ein paar Tagen beim schleudern sehr laut, klingt meiner Meinung nach wie ein verschlissenes Lager. Bin mir natürlich nicht sicher und für Tipps dankbar bevor ich das Teil auseinander nehme und es eventuell mit wenigen Handgriffen erledigt ist.
BID = 1075855
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm den Antriebsriemen mal ab und drehe die Trommel schwungvoll von Hand.
Rollende und kratzende Geräusche würden einen Lagerschaden bestätigen.
Lagerwechsel ist bei diesem Gerät möglich, aber niemand tut sich das freiwillig an.
BID = 1075869
nero72
Danke schon mal, ich habe Riemen abgemacht und eindeutig das Trommellager defekt. Ist der Wechsel wirklich so schlimm? Wo bekomme ich am besten so ein Lager her, bzw. welche Lieferanten sollte man meiden?
BID = 1075871
silencer300
Da es mit einem Lager alleine nicht getan ist, würde ich den Original-Lagersatz BOSCH/SIEMENS 00619809 bestellen.
Ich hoffe Du weißt, worauf Du Dich einlässt.
Abgesehen vom Arbeitsaufwand, warten (bei kalkhaltigem Wasser) noch ein paar Überraschungen auf Dich.
Falls Du Dich dafür entscheidest, spendiere dem Schwingsystem gleich noch neue Stoßdämpfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2020 15:26 ]
BID = 1075873
nero72
Danke für die Info, die Wasserhärte ist mit die weicheste die es gibt, da mache ich mir keine Sorgen. Das mit den Dämpfern ist ein guter Tip, mache ich gleich mit wenn ich das Teil einmal zerlege. Haben sie eventuell für die Dämpfer auch eine Teilenummer für mich?
BID = 1075876
silencer300
Stoßdämpfer (es werden 3 Stück benötigt) original, BOSCH/SIEMENS 00742719 , oder alternativ (gleicher Hersteller, nur viel günstiger) SUSPA RD18LL.
BID = 1075879
driver_2
silencer300 hat am 30 Dez 2020 15:20 geschrieben :
was hälst Du davon, den hinteren Teil des Laugenbehälter zu ersetzen ?
BID = 1075880
silencer300
driver_2 hat am 30 Dez 2020 18:28 geschrieben :
Bringt bei dem Modell kaum Vorteile, da kein Lagersatz verbaut ist.
BID = 1075881
driver_2
silencer300 hat am 30 Dez 2020 18:36 geschrieben :
BID = 1075882
silencer300
Kommando zurück, habe gerade beim Krempl geschaut, da sind die Lager drin, war bei BSH nicht beschrieben.
BID = 1075883
Orang-Utanklaus
Sind das die Plastikpötte, aus denen die Haltenasen rausgebrochen werden müssen zur Demontage der beiden Hälften?
BID = 1075884
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 30 Dez 2020 19:00 geschrieben :
Wichtig ist heutzutage NUR, daß die im Werk die Dinger SCHNELL zusammenbekommen, um Zeit und somit Geld zu sparen.
Danach ist alles egal.
P.S: Ich würde den Plastebomber nicht machen. Weg damit....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2020 19:34 ]
BID = 1075903
silencer300
Nee, die sind noch "normal", auch die Stoßdämpfer lassen sich ohne Bottich zerlegen, oder bohren auswechseln.
Ein Plastikpott ist es aber trotzdem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2020 22:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394195   Heute : 1391    Gestern : 7548    Online : 601        25.11.2024    9:40
