Siemens Waschmaschine  E14.44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu viel, Wäsche heiß
Serverzeit: 26 2 2026  20:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens E14.44 --- Heizt zu viel, Wäsche heiß
Suche nach E14.44 Waschmaschine Siemens E14.44
BID = 1033400
Der Xer
Defekt : Heizt zu viel, Wäsche heiß
Gerätetyp : E14.44
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Siemens E14.44 Waschmaschine.
Waschprogramm läuft normal durch. Doch wenn man selbst bei 30 Grad wäscht kommt die Wäsche sehr heiß raus. Verfärbt auch die Wäsche.
Vor einem halben Jahr hatte ich schon mal das Problem und wechselte den Temeraturfühler NTC oder PTC. Danach lief alles wieder gut.
Nun habe ich sporadisch wieder das selbe Problem, mal läuft alles mal nicht. Kann ja nicht schon wieder der temperaturabhängige Widerstand sein.
An was kann es noch liegen und wie überprüfe ich dies?
Maschine ist nun 11 Jahre alt.
Danke
BID = 1033426
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte die E-Nummer vom Typenschild der Maschine, ansonsten kann ich das Gerät nicht im System finden.
Allgemein könnte es durchaus am NTC liegen, der durch evtl. starke Verschmutzung, oder Kalk falsche Werte abliefert. Möglicherweise kann der Fehler auch an einem defekten/fehlerhaften Heizrelais (klebt) liegen.
BID = 1033432
Der Xer
Die E Nr:WM14E440/05 FD 8606 601778
2000W 1400/MIN
Danke
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2018  9:03 ]
BID = 1033434
Bubu83
Da gehe ich doch sehr von einem klebenden Relais aus. Du kannst drauf warten, dass das Relais bald komplett verschweißt ist, also lieber nicht mehr waschen und das Relais auswechseln.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1033436
silencer300
Kontrolliere die Maschine (besonders die Elektronikmodule auf feinen schwarzen Staub (Abrieb der Motorkohlen) und entferne diesen gründlich von den Platinen. Der Staub ist gut leitend und könnte dadurch zu Störungen der Steuerung führen. Dabei kannst Du gleich die Relais auf dem Leistungsmodul (hinter dem Bedienmodul) und deren Lötstellen begutachten, ggf. nachlöten, oder die Arbeitskontakte auf Funktion prüfen, ggf. Relais austauschen. Auf jeden Fall den NTC auf Widerstand und sein Temperaturverhalten prüfen (Widerstand muss bei zunehmender Temperatur absinken) und auch das Heizelement auf dunkle Stellen kontrollieren, die auf Betrieb ohne Wasser hinweisen würden (meist durch defektes Heizrelais verursacht).
Edit: @Bubu83: Spinnt die Forensoft heute total (Ladezeiten bis zu 100 Sekunden), oder hast Du keinen/einen anderen Avatar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jan 2018 23:23 ]
BID = 1033443
Der Xer
Nein habe keinen Avatar, bin gerade froh mich in dem Forum zu bewegen.
Habe bis jetzt gebraucht den Antwort Button zu finden. ; (
Danke für die schnelle Hilfe.
Wenn es das Heizrelai ist, wo bekomme ich ein Ersatz, finde nur immer die mechanischen usw. Teile aber keine Elektronik und erst recht kein Relai.
Nur tauschen gegen das Laugenrelai wird nichts bringen dan klebt es halt da oder ?
Sind das gängige elektronik Bauteile die ich zu Not beim COnrad z.B. bestellen kann oder wo kriegt Ihr die her?
Werde heute abend mal die Maschine mir vorknöpfen.
BID = 1033445
Der Xer
Noch eine andere Frage.
Wie lagert man eine gebrauchte Waschmaschine, damit man diese auch noch nach 1 Jahr lagern oder mehr noch benutzen kann?
BID = 1033450
silencer300
Das mit dem Avatar war doch nicht an Dich gerichtet, sondern an Bubu83.
Die Relais musst Du Dir im freien Markt besorgen, die werden über BSH nicht vertrieben, da eine Reparatur auf Bauteilebene auch nicht vorgesehen ist. Das blaue "C" könnte sowas haben, ansonsten mit Hersteller und Bezeichnung im Netz suchen.
Waschmaschine am besten kühl (möglichst frostfrei) und trocken lagern, vorher noch mit einem ordentlichen Reiniger bei höchster Temperatur laufen lassen und nach dem Abstellen das Türschloss nicht einrasten. Waschmittelschublade einen Spalt öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189623732   Heute : 12720    Gestern : 16450    Online : 207        26.2.2026    20:49
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
