Siemens Waschmaschine E14-14 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab,kein schleuder Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1026919
Bibino1 Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab,kein schleuder
Gerätetyp : E14-14
meine Waschmaschine funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig.
Waschprogramm läuft zwar bis zum Ende durch, aber während des Waschens wird sie manchmal ganz schön laut. Ich hab das Gefühl, dass sie auch länger läuft und nicht mehr so häufig und stark schleudert.
Dann kommt am Ende auch ein Fehler mit Signal und blinkenden Lampen. Lt. Handbuch soll ich die Laugenpumpe reinigen. Abflussrohr/Ablaufschlauch könnte ebenfalls verstopft sein.
Da noch Wasser in der Maschine war, habe ich den Ablaufschlauch vom Rohr getrennt und in einen Eimer gepackt. Dann neu angestellt und nur das Schleuderprogramm gewählt. Das ging einwandfrei, Wasser lief problemlos raus.
Dann habe ich lt. Anleitung die Klappe von der Laugenpumpe aufgemacht und das Wasser ablaufen lassen. Den Deckel hab ich gereinigt, den Innenraum auch. Es waren keine Flusen oder Gegenstände drin. Das Rad lässt sich auch problemlos in beide Richtungen drehen.
Die Abflussrohre, die freiliegend sind, habe ich ebenfalls auseinander gebaut und gereinigt. Auch da keine Fremdkörper drin.
Was könnte es jetzt noch sein? Die Pumpe selbst, der Keilriemen? Was könnte ich noch selbst überprüfen?
Beste Grüße
Bibi
BID = 1026967
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Bibi!
Was passiert, wenn du nur das Schleuderprogramm laufen lässt.
Probiers einfach mit leerer Trommel.
Normaler Ablauf dieses Programms:
Pumpe läuft an und läuft bis zum Ende des Programmes.
Etwa 20 bis 30 sec. nach Programmstart sollte sich auch die Trommel zu drehen beginnen und sukzessive schneller und schneller werden bis zur höchsten Schleuderdrehzahl.
Tut sie das und beendet die Maschine dieses Programm?
Alois |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189118571 Heute : 9968 Gestern : 23417 Online : 184 13.2.2026 6:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,56433701515
