Siemens Waschmaschine  A14.2G
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet ab, Display tot,
Serverzeit: 12 3 2025  21:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens A14.2G --- Schaltet ab, Display tot,
Suche nach A14.2G Waschmaschine Siemens A14.2G
BID = 1041721
russel
Defekt : Schaltet ab, Display tot,
Gerätetyp : A14.2G
S - Nummer : E-Nr.: WM14A2G0/06
FD - Nummer : FD9104 100568
habe ein Problem mit der Siemens Waschmaschine A14.2G.
Egal mit welchem Programm, sie läuft ca. 5-10min, danach schaltet sie ab und alles ist tot (Display dunkel).
Nach Netzstecker ziehen und einer Wartezeit von ca. 5min, Stecker wieder rein läuft sie weiter und wiederholt das eben geschriebene.
Jemand ne Idee?
Viele Grüße
russel
BID = 1041727
Netzteil der Steuerelektronik überprüfen.
BID = 1041787
russel
Danke für den Tip.
Hab das Teil jetzt mal zerlegt und höchstwahrscheinlich ist das der Übeltäter, siehe Foto,
weiß jemand wo ich das Teil herbekommen kann?
Im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Danke und Grüße
russel
BID = 1041790
Welches Teil meinst du? Du hast eine komplette Platine fotografiert.
BID = 1041794
russel
das Teil "Typ 525102"
BID = 1041795
Das gibt es nicht einzeln, das ist der Wahlschalter. Allerdings sehen deine Kontakte auf den Fotos aus wie neu.
BID = 1041824
russel
Ok...das mit den Kontakten stimmt wohl.
Habe auf ner anderen Seite gelesen, da hatte die Maschine den gleichen Fehler, Schalter getauscht und dann lief sie wieder.
Wo sitzt das Netzteil der Steuerelektronik?
Sieht man das auf dem Bild der Platine?
BID = 1042082
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Netzteil befindet sich auf der anderen Seite der Platine.
BID = 1042753
russel
Soo… hat ein bisschen gedauert, aber die Maschine läuft wieder.
Getauscht wurden auf der Platine der TNY und die beiden Kondensatoren.
Vielen Dank
Russel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421094   Heute : 14176    Gestern : 7972    Online : 519        12.3.2025    21:56
