Siemens Waschmaschine  6143
Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 28 11 2024  10:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens 6143 --- Zieht kein Wasser
Suche nach 6143 Waschmaschine Siemens 6143 Zieht kein Wasser
BID = 775058
Eintopfzerknalltreibling
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : 6143
S - Nummer : 100
FD - Nummer : 8003 01612
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine Waschmaschine zieht im normalen Programm kein Wasser . Stelle ich sie auf extraspülen läuft das Wasser normal rein. Im Boden ist kein Wasser. Unter dem Deckel sind am aquastop 2 Kästchen von denen jeweils ein schwarzer Schlauch zum Seifenfach geht.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen dank!
BID = 775092
derhammer
Korrekte Daten vom Typenschild angeben
BID = 775100
Bubu83
Schon mal geschaut, ob der Aquastop richtig aufmacht??
BID = 775118
Das mit dem Typenschild habe ich gelesen aber nicht verstanden was fehlt denn noch?
Wie Teste ich das mot dem aquastop? Ich dachte CAS müsste funktionieren da der ja bei Programm extraspülen wasser durchlässt.
BID = 775251
derhammer
Es fehlt die E-Nummer
BID = 775289
Ewald4040
Warum werden nicht alle Daten vom Typenschild durchgegeben? Sind wir hier alle Hellseher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416937   Heute : 1434    Gestern : 7490    Online : 374        28.11.2024    10:54
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
