Siemens Waschmaschine 14S75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F.57 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1113294
bs83 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Weißenhorn
Defekt : Fehlercode F.57
Gerätetyp : 14S75
FD - Nummer : 9109 202135
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14S750/08
Einen wunderschönen guten Tag ins Forum!
Hier wurde mir schon ein paar super geholfen, darum erlaube ich mir mit meinem neuesten Problemchen wieder hier aufzuschlagen.
Besagte Waschmaschine zeigt leider den Fehler F57 noch bevor das Wasser zuläuft. Anschlißend läuft die Laugenpumpe und ein Piepton ertönt. Weiter rührt sich nichts (auch die Trommel zuckt nicht, was sie sonst beim Programmstart immer kurz gemacht hat).
Ich habe mich schon so weit mit Internetsuche durchgearbeitet, dass dieser besagt, es fehle an der Kommunikation mit der Inverterplatine 00706019. Ein wohl recht gängiger Fehler, wenn man die Verkaufszahlen der Platine bei E-Bucht Händlern sieht. Eine optische Prüfung derselben hat keine Auffäligkeiten ergeben, nach Internetrecherche habe ich die 3 Leitungen zum Motor gemessen, welche alle gegeneinander den gleichen Widerstand haben. Ich gehe daher nicht von einem defekten Motor aus. Auf Grund der Komplexität der Elektronik kam eine Selbstreparatur für mich nicht in Frage, darum habe ich besagte Platine zur Firma repartly geschickt, welche diese nach eigenen Anageben prüfen und reparieren kann. Eine Reparatur wurde angeblich durchgeführt - der Fehler ist jedoch der gleiche wie vorher. Man sieht dass auf der Platine gelötet wurde, allerdings kann ich nicht einschätzen ob eine Prüfung tatsächlich möglich ist oder ob einfach "blind" drauf los getauscht wurde.
Die 230V Spannungsversorgung zur Platine ist in Ordnung, daher würde ich auch das Leistungsmodul 00701832 ausschließen. Ist mein Gedankengang soweit korrekt?
Ich würde diese Maschine, wenngleich sie auch schon >10 Jahre ist, gern weiter benutzen. Ich schätze sehr die Beladungsanzeige und das LCD Display, welches ich so bei einer neuen Maschine nirgends finde.
Über Ratschläge und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus Süddeutschland, Benny |
BID = 1113300
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
ich würde einen neuen Inverter kaufen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1113304
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Sehe ich auch so, bzw Du hättest die Bedienelektronik mit einsenden sollen, bzw sie hätten es verlangen sollen. Ich selbst habe mit repartly nur gute und ehrliche Erfahrungen gemacht, wenn Sie sagen sie können/wollen eine Reparatur nicht machen, dann kommunizieren Sie das auch so.
Problematik mit den BSH Elektroniken ist die, daß die nicht universell zu Bedienteilen passen.
Bei Miele paßt eine EFU003 zB an JEDE EL180 mit einer EDPW228.
Bei BSH müssen die Elektroniken spezifisch mit der Teilenummer genau zueinander passen.
Mich wundert eh, daß die auf den Zug aufgesprungen sind, BSH Elektroniken zu machen. Sind ja Miele Junxxs.
BID = 1113313
Okay - das heißt, sie können die Inverterplatine gar nicht so einfach testen wenn sie die zugehörige Bedienplatine (mit dem Display?) nicht haben?
Das ist ja nicht erfreulich wenn die nicht einheitleich passen. Ich war eh überrascht wie viel und wie komplex die Elektronik in der Maschine ist.
Gut, nochmal so ne Platine kaufen (160€) übersteigt dann wohl wirklich den Wert was ich bereit wäre auszugeben (100€ waren für die Reparatur der Inverterplatine fällig), auch wenn ich die Maschine wirklich gern hatte ... Letztlich kann ich ja einen Fehler an der Bedienplatine auch nicht ausschließen.
BID = 1113316
driver_2 Moderator
Wenn repartly die 100€ abgeknöpft hat, werden die die vllt doch irgendwie getestet haben. Sprich Sie mal an, mit dem Herrn Becker habe ich schon für Miele Platinen die zerstört waren, guten Kontakt gehabt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186838722 Heute : 36405 Gestern : 47700 Online : 281 26.11.2025 20:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0898909568787
