Samsung Waschmaschine  WW80K6404QX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht erwärmt
Serverzeit: 20 12 2025  18:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung WW80K6404QX --- Wasser wird nicht erwärmt
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 1090691
Kusha04
Defekt : Wasser wird nicht erwärmt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW80K6404QX
musste leider feststellen, dass meine Waschmaschine das Wasser nicht mehr erwärmt. Es wird keine Fehlermeldung oder ähnliches angezeigt.
Stecker liegen alle korrekt an, da war nichts lose. Der Temperaturfühler zeigt bei Raumtemperatur ca 12K Ohm an, der sich bei Wärmezufuhr ändert. Beim Heizstab gab es im ausgeschalteten Zustand einen Widerstand von ~ 23 Ohm. Also müssten beide Bauteile ok sein, denke ich zumindest.
Beim Waschvorgang wurde die Spannung an beiden Polen vom Heizstab gemessen, es war keine Spannung zu messen.
Nun ist die Frage wie ich hier am Besten vorgehe? Kabel nachverfolgen ist schwierig, da die Kabel zusammengeführt und neu(?) verkabelt wurden. Platine sah auch gut aus, aber schwer einzuschätzen. Die Maschine ist 3,5 Jahre alt.
Vielen Dank und beste Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kusha04 am 29 Nov 2021 20:37 ]
BID = 1090694
Da du die Leitungen nicht nachverfolgen möchtest und die Platine nach Sichtprüfung für gut befindest wirst du wohl eine neue Maschine kaufen müssen da in der alten dann ein Geist wohnt
Ansonsten wirst du wohl mit einer sinnvollen Fehlersuche beginnen müssen.
Warum dieses? Durch wenn?
BID = 1090695
Kusha04
Farbig kommen die Kabel vom Heizstab nach oben, diese werden dann im 3ten Bild oben links zusammengeführt und nochmals isoliert mit weiteren Kabeln zusammengeführt und zu einem "Ball" geformt, aus dem anschließend nur noch einzelne schwarze Kabel rauskommen. Macht das Zurückverfolgen bisschen schwierig. War so als ich die WaMa geöffnet habe.
Das ist das Ziel.
Was schlägst du mir vor? Wollte lieber bei den Kennern nachfragen bevor ich einfach wild los probiere.
BID = 1090696
Orang-Utanklaus
Ein Ball? Meinst Du diese Kabelbündel, die mit schwarzem Klebeband oder Schrumpfschlauch (kann es nicht eindeutig erkennen) zusammengehalten werden? Ev. mal davon ein Bild machen.
Im Zweifelsfall den Kabelbaum durchpiepsen, um das Ende zu finden, das zur Heizung geht.
Wenn keine Spannung an den Heizkörpern ankommt, kann das z.B. an einem Leitungsbruch, defektem Lastrelais oder Sicherung (sofern vorhanden) liegen.
BID = 1090698
Kusha04
Okay, das klingt nach einem Plan. Bin gespannt, ob ich das so hinkriege. Melde mich auf jeden Fall bei weiteren Fragen.
Danke vielmals.
BID = 1090959
Kusha04
Kann es sein, dass die Spannungsversorgung des Heizelements durch das Türschloss geöffnet und geschlossen wird, die Leitungszurückverfolgung geht zum Schloss.
BID = 1090980
driver_2
Kusha04 hat am  4 Dez 2021 16:25 geschrieben :
Bei Miele war das bei allen WA so, die noch ein elmech PGS hatten, da lief ein dickes Kabel über das Türschloß um bei geöffeneter Tür ganz sicher den Stromkreis unterbrochen zu haben. Das war bis 1987 so...
BID = 1090987
Kusha04
Also, der aktuelle Stand ist, dass am Heizstab der Außenleiter Spannung hat gegen Masse. Jedoch gegen den Nullleiter fließt keine Spannung.
Wenn ich den Nulleiter zurückverfolge geht dieser zur Türschlosselektronik. Ich habe die Elektronik auseinandergebaut und konnte nichts feststellen. Das Türschloss funktioniert auch einwandfrei und es kommt keine Fehlermeldung.
Kann es denn sein, dass der Kreis zum Heizstab nur bei geschlossener Tür geschlossen wird???
Es macht mich irre.
BID = 1090990
Orang-Utanklaus
Kann sein, kann nicht sein. Ich kann es mangels Schaltplan und Testobjekt nicht beurteilen, es sollte sich mittels Durchgangsprüfung und Tür auf/zu SEHR einfach feststellen lassen.
Dass am Heizstab Spannung anliegt, kann daran liegen, dass der Netzstecker falschrum eingesteckt ist und keine allpolige Abschaltung erfolgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187847478   Heute : 16900    Gestern : 15830    Online : 152        20.12.2025    18:55
