Samsung Waschmaschine  WW70M642OBW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt
Serverzeit: 25 3 2026  22:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung WW70M642OBW --- Lager defekt
Suche nach Waschmaschine Samsung Lager defekt
Fehler gefunden
BID = 1096128
haudegän
Defekt : Lager defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW70M642OBW
Moin zusammen,
es geht um meine Mist-Waschmaschine von Samsung. Ich habe ordentlich vor dem Kauf recherchiert, leider trotzdem einen Griff ins Klo gemacht. Türschloss und Dichtung musste schon getauscht werden und jetzt nmach 3 Jahren ist das Lager hin. Problem ist, dass es eine Quick-Dry ist, also mit zwei Motoren und einer Bottichrückwand, die sich rückwärts dreht. Nun habe ich die Lager rausgesucht und auch die Bottichdichtung, allerdings wüsste ich gerne, wie der Bottich aufgebaut ist und ob es Hinweise zum Auseinanderbau der Maschine gibt. Vielleicht kennt ja jemand diese Art und kann helfen. Danke!
BID = 1096134
prinz.
Wird genauso zerlegt wie jeder andere Bottig auch
Mehr helfen kann Ich dir nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1096139
haudegän
Okay.
Heißt komplett auseinander bauen oder im eingebauten Zustand?
BID = 1096143
prinz.
haudegän hat am  5 Apr 2022 15:25 geschrieben :
Okay.
Seit wann wechselt man Lager im eingebauten Zustand
1.Freischalten
BID = 1096152
driver_2
Mußt Du selbst herausfinden, ich mache die Plastikbehältermaschinen aus Prinzip nicht, weil ich umgekehrt bei einer Miele den Lagerschaden in 2,5h KOMPLETT erledigt habe, vom Beginn bis zum kompletten Zusammenbau. Die Plastebehälter zu zerlegen ist Mühselig, die Schrauben alle Qualvoll schneidend in den Behälter gedreht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  5 Apr 2022 18:19 ]
BID = 1096153
haudegän
Ja, das habe ich auch gelesen. Oh man! Ist halt die eigene; die schmeiße ich wegen des Lagers doch nicht weg.
BID = 1096154
driver_2
haudegän hat am  5 Apr 2022 18:26 geschrieben :
Dann mach DU mal für uns ein Youtube Tutorial.
Das erste was man beim Neukauf berücksichtigt: WER repariert mir das neue Gerät im Schadensfall ?
WO bekomme ich Ersatzteile ?
BID = 1096157
haudegän
Vielleicht mache ich wirklich ein Video. Bringt mir nur jetzt nichts.
BID = 1096158
driver_2
haudegän hat am  5 Apr 2022 18:36 geschrieben :
Mach Du für uns den Versuch, wir lernen gerne dazu.
BID = 1096160
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe das letztens erst mit einer SAMSUNG WD81K5A00OW (Waschtrockner, noch keine 3 Jahre alt) durch, soviel zur Qualität.
Arbeitsaufwand mit ca. 3 Stunden (bei Fachkenntnis und passendem Werkzeug) relativ hoch, aber noch erträglich, weil sich die Anbauteile am Bottich recht unproblematisch de-/montieren lassen.
Die Bottichschrauben drehe ich per Akkuschrauber + Verlängerung raus und rein (20Nm) und dann mit der Ratsche ordentlich fest.
Edit:
Wenn kein Tutorial vorhanden ist, gibt es die "learning by doing" Methode.
Bei Deinem Gerät führt kein Weg daran vorbei, die komplette Wascheinheit nach vorn aus dem Gehäuse zu nehmen. Je mehr Anbauteile vorher demontiert sind, um so leichter wird es.
Wenn der schwere Klotz erst mal draußen ist, fängt die eigentliche Arbeit erst an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Apr 2022 18:59 ]
BID = 1096997
haudegän
War bislang gar nicht so schwer. Gummischläuche sind noch schön flexibel. Nun fehlt die 36er Nuss und die Bottichdichtung. Ach ja, hatte schon häufig fiese Sachen im Ablauf gefunden und nun auch noch Klammern, Münzen usw. Die Maschine ist einfach blöd konstruiert.
Hochgeladene Datei (2552030) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2361361) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3243216) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3925406) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3838893) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1097015
Die Bilder sind etwas groß geworden Mach aus den Megapixelmonstern mal webgerechte Bilder.
BID = 1097016
haudegän
Mache ich die Tage. Allerdings sind 300 kb zu klein, um Details zu erkennen.
BID = 1097032
haudegän
Mist, Lager gehen nicht so raus. Innenabzieher muss her. Lager war total verrostet. Wo muss ich drauf hauen: innen oder außen am Lager?
Dichtung passt auch nicht. Es muss folgende sein:
Wellendichtring Simmering für Waschmschine 45.5 * 84 * 10/12 SAMSUNG - 07004
BID = 1097033
haudegän
noch mehr Bilder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190625133   Heute : 22512    Gestern : 26261    Online : 340        25.3.2026    22:08
