Samsung Waschmaschine  WW70K44205W/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AddWash Einfüllöffnung lösen
Serverzeit: 18 1 2026  17:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung WW70K44205W/EG --- AddWash Einfüllöffnung lösen
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 1100067
Bell81_de
Defekt : AddWash Einfüllöffnung lösen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW70K44205W/EG
S - Nummer : 05535ESN400572P
Hi, leider habe ich bei meiner Waschmaschine den inneren Rahmenaufsatz des AddWash Einfüllschachtes geschrottet. Ersatzteil (kommt innen ans Bullauge und deckt die Dichtung vom AddWash Einfüllschacht ab.) habe ich bereits erhalten, aber nun komme ich nicht weiter.
Ich habe bereits die Einfüllklappe demontierten die Schraube innen im Bullauge entnommen, aber ich bekomme den Schacht nicht gelöst.
Wo verstecken sich weitere Schrauben, die ich noch lösen muss?
Angehängte Bilder:
1) aktuelle Situation
2) Unterseite - unsicher, ob es sich bei dem Kreis um eine Schraubenabdeckung handelt?! Bislang keinen Erfolg gehabt, es zu entfernen )
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal. Bell
P.S. Sorry, dass ich keine Angaben zum FD und Typenschild machen kann - Waschmaschine ist eingebaut und ich komme nicht an das Hinterteil ran, um das Etikett ablesen zu können, ohne erstmal weitere Schränke abzubauen 🙈 hoffe daher trotzdem auf Beantwortung der Frage.
BID = 1100096
prinz.
Das ganze ist mit Kunstoffverzahnung Normalerweise ist die Tür nicht zum
Dementieren da man mehr kaputt bricht als heile
Tür wird ganz getauscht im Fehlerfall - ja Ich weiß es gibt Ersatzteile
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100097
Bell81_de
Ich hab fast befürchtet.
BID = 1100099
prinz.
eventuell kann ich dich aber glücklich machen hab noch ne komplett neue Tür weiß aber nicht ob für eure
Aber das weiß Ich erst nächste woche
1.Freischalten
BID = 1100105
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hab vor längerer Zeit mal so ein Teil repariert (einmal und nie wieder).
Du musst dazu ganz genau wissen was, wo und in welcher Reihenfolge zu lösen ist, ansonsten scheitert das Projekt kläglich.
Leider kann ich das nicht mehr beschreiben, dass es als Anleitung taugen würde.
Ich erinnere mich nur noch daran, dass es eine Scheixx-Arbeit war.
BID = 1100109
Bell81_de
@silencer300
Hättest du evtl noch gaaaaaanz Wage ne Vermutung, was der nächste Schritt hier wäre? Füge noch mal ein paar Fotos hinzu.
Achso: und die Frage: muss ich evtl die komplette Tür auseinander nehmen, also auch die schwarze Verblendung vorne abnehmen, um den grauen Schacht zu entnehmen? Das zu wissen würde mir evtl schon weiterhelfen um nach dem Ausschlussverfahren zu gehen. Wobei ich auch hier sagen muss - keinen Plan, wo sich hier die ganzen Schrauben verstecken - befürchte ebenfalls ein Klick-System.
Ich vermute, dass das Teil, auf das mein Finger zeigt, abzumachen geht. Hab es allerdings noch nicht mit roher Gewalt versucht - wäre der nächste Schritt wenn ich evtl eh ne komplette Tür benötige ist es auch egal, wenn ich die alte komplett Schrotte.
@prinz. meld dich gern mal, wenn du eine hast - schaue mich derzeit auch schon um, aber man weiß ja nie.
Danke euch auf jeden Fall schon mal für eure Antworten.
BID = 1100110
silencer300
Bei mir war der Rahmen eine transparente (dunkelblaue) Vollabdeckung und die musste ab, da waren noch Schrauben unten an dem Tunnel (das Teil mit dem Fingerzeig) und ein Kabelstrang/Stecker drunter. Soweit ich noch weiß, hatte ich die Tür dann abgebaut und komplett zerlegt.
Achte unbedingt auf unterschiedliche Schraubenlängen und setze sie wieder an den richtigen Stellen ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355969   Heute : 18467    Gestern : 18101    Online : 293        18.1.2026    17:44
