BID = 1099771
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 256 Wohnort: Tirol
Defekt : Programm steckt, Motor zuckt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW12K8420W
Hallo, ich habe eine Samsung, WW12K8420W geschenkt bekommen bei der das Programm nach wenigen Minuten einfach hängt und nicht weiter geht, der Motor bzw. die Trommel zuckt manchmal ein wenig, dreht aber nur selten, irgendwann steht "angehalten" im Display. Das Gerät wirft keinen Fehlercode aus.
Ich habe bei dem Gerät die Leistungsplatine im Verdacht, das Fehelrbild findet man im Netz bei Samsung WaMas oft. Ein nachlöten der Platine ist wegen einer Silikonbeschichtung nicht vorgesehen. Der Vorbesitzer meinte das vor einigen Monaten sehr viel dieser Maschine getauscht wurde auch diese Elektronik, dann ging sie für eine Weile und nun wieder das Selbe
Die Platine zu bestellen und zu tauschen wird kein Problem, aber kann sich jemand einen Reim drauf machen warum in so kurzer Zeit eine Platine nachgibt oder ist es vielleicht doch eine andere Ursache ? Motor, Hallgenerator,..... wie könnte man so etwas testen ?
lg
TheSimpsons |
BID = 1099810
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13135 Wohnort: Schwegenheim
Mach halt mal eine ISO-Prüfung und Wicklungsprüfung des Motors, vllt wird die Elektronik heiß und steigt aus durch Fehlerströme.
Alternativ den Asienschrott einfach entsorgen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1099877
Den Motor konnte ich schon prüfen, dem fehlt nichts. Die Elektroniken der Maschinen haben alle einen Inverter, entweder integriert oder oder wie bei mir auf einer Subprint. Werde eine neue Elektronik bestellen, eine 12Kg Maschine mit so vielen Neuteilen will ich noch eine Chance geben.
Zum Thema Asiaschrott, hab vorher noch keinen Asiaten zerlegt aber bin bis jetzt positiv überrascht. Natürlich keine hochwertige Miele aber mit Geräten zB der BSH Gruppe allemal vergleichbar. Ob das auf alle Samsung zutrifft weiß ich nicht, kenn nur Meine.
BID = 1099883
silencer300 Moderator
Beiträge: 10042 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vom Zerlegen und Reparieren hat mich SAMSUNG auch etwas positiv überrascht, garnicht so kompliziert wie befürchtet.
Einzigstes Ärgernis sind die vergossenen Elektronikmodule, die alles OnBoard haben und wegen einer Kleinigkeit komplett getauscht werden müssen.
BID = 1099884
driver_2 Moderator
Wenn das eine Haushaltsmaschine ist kann die niemals 12 kg Füllmenge haben dann müsste sie nämlich eine 120 Liter Trommel haben und da bin ich mir sicher hat sie das ganz sicher nicht es sei denn sie wäre das Format der Bauknecht WAB 1210 auch big genannt die hatten eine echte 90 l Trommel waren aber im Gehäuseformat einen Schwung größer und auf Amerikanisch getrimmt von der Bedienung und der nach hinten geneigten Trommel
BID = 1099887
Das Trommelvolumen ist mit 78l angegeben, da gehen bestenfalls 8kg Trockenwäsche rein, alles andere wäre Utopie.
BID = 1099891
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 20 Jul 2022 20:33 geschrieben :
Danke für die Auskunft, selbst die WS5071 / 5080 von Miele haben da nur 73 Liter deswegen flogen die auch zusammen mit Ihren teurern Federbeinen aus dem Programm
BID = 1099934
Danke für eure Tips, ja interessant warum Samsung da meint weniger Volumen für 12 Kg zu benötigen, aber mehr wie 6-7 Kg geb ich eh nie rein.
Die komplette Elektronik ist bei meiner Maschine zweigeteilt, daß kleinere Inverterboard dürfte da wohl das Problem machen.
Eine neue Elektronik schlägt mit ~ EUR 200,-- zu Buche, nur wird die eben auch nicht länger halten da man viel von den mangelhaften Lötstellen oder auch mangelnder Kühlung (Silikon sich unter den Kühlkörper) liest.
Ich hatte gehofft in Asien eine Platine ohne Silikon zu erhalten, aber leider nix zu finden. Ich werde mal probieren sie zu extrahieren und nachzulöten, ich werde berichten.
BID = 1099940
driver_2 Moderator
Ab in den Backofen, Deine Frau freut sich.
BID = 1099945
TheSimpsons hat am 22 Jul 2022 11:36 geschrieben :
Gerade die vergossenen Teile sind für einen großen Teil des asiatischen Marktes interessant, da sonst das dort überwiegend feuchtheiße Klima für noch mehr Ausfälle sorgen würde.
BID = 1099960
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Deine Maschine gibt es nicht
Typenschild posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100018
Oh sorry es ist die ww12k8402ow
Kurzer Zwischenbericht: meine Platine konnte ich nach einem Einschnitt rundum und einer Backofenbehandlung mit 80° und 30 Minuten ganz leicht am Kühlkörper rausziehen ohne den Montagerahmen zu zerschneiden. 99% von dem Silikon konnte ich mechanisch entfernen, nun muss ich aber noch den Rest abrubbeln zumindest bei den Lötaugen.
Den Kühlkörper habe ich abgenommen, der lag aber 100% korrekt und mit Wärmeleitpaste auf den beiden IC´s auf, da hat diese Silikonmasse keinen Fehler erzeugt.
Nun aber eine ganz andere Frage, das Board hat neben den 230V den Ausgang für den Motor und 2 kleinere Anschlüsse für die Steuerung, wie groß ist die Chance da eine robustere Alternative zu finden ???
BID = 1100040
Du solltest die Frage vllt. anders stellen, wie klein ist die Chance...
Schätzungsweise kannst Du von sehr gering, bis nicht realisierbar auswählen, oder müsstest in Eigeninitiative die Schaltung etwas robuster gestalten (ggf. andere IGBT verwenden).
Das wäre mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand (Datenblätter durchforsten u.a.).
BID = 1100047
Die Schaltung komplett neu zu bauen wäre auch etwas jenseits meiner Zeit- und vor allem Geeschicklickeitsgrenze
Das ganze Board ist um einen STK625-728M herum aufgebaut, interessanter wäre es ob dieser Inverter auch in anderen Maschinen zum Einsatz kam deren Platine ich einfach nur adaptieren müsste  Aber finde dazu auch kein Indiz.
Das ganze Projekt ist bereits jetzt schon Liebhaberei
BID = 1100145
Noch ein Bericht, mit einer richtig harten Hand-Nylonbürste konnte ich die Platine richtig gut säubern dauerte etwa 30 Minuten. Wenn man das noch elektrisch machen würde wäre das in wenigen Minuten erledigt.
Ich habe alles nachgelötet und siehe da, der Fehler war nicht weg
Bin noch am überlegen was ich nun mache, hab heute gesehen das sogar nur der 3polige Stecker angehängt ist.
